Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: dziwne wycie silnika na mrozie - kto pozna po dźwięku?
    AR 159 SW
    Domyślnie dziwne wycie silnika na mrozie - kto pozna po dźwięku?
    Dwa dni temu w czasie mrozów przy -20, po odpaleniu silnika usłyszałem dziwne wycie/rzężenie silnika. Następnego dnia problem się nasilił. Samochód nie stracił mocy, wszystko było ok poza tym dziwnym wyciem. Najgłośniej było po odpaleniu, w czasie jazdy było ciszej ale dalej słyszalnie, błędów brak. Silnik 1,8 mpi 140KM.
    Dzisiaj rano (temperatura około 0 stopni) problem znikł. Samochód odpalony bez żadnych dziwnych dźwięków. Co to mogło być? Przymarzła pompa paliwa? Może ktoś rozpozna po dźwięku (sorry za słabą jakość)?
    https://megawrzuta.pl/download/56891...84b6ace93.html
    Ostatnio edytowane przez vxam ; 20-01-2021 o 12:12
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Ja miałem taki dźwięk kiedyś, jak miałem uszkodzoną pompę od wspomagania. Jak temperatura spadała nisko, to rzęziło po uruchomieniu przez jakiś czas a następnie mijało.
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
    Użytkownik Świeżak Avatar misiek15
    Rzeszów
    159 1.9 JTD
    dokladnie pompa wspomagania , u mnie jest to samo , poczekaj az temperatura bedzie wyzsza to przejdzie jak reka odjal
    AR 159 SW
    faktycznie ociepliło się i nie ma problemu. Dzięki.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Nero_espresso
    Szamotuły
    Alfa Romeo Mito 1.4 Turismo, Alfa Romeo 145 1.6 Sportiva
    To nie "wina" pompy tylko stary płyn. To,że się zrobiło cieplej to nie znaczy,że coś się naprawiło. Ten stary płyn nadal tam jest. Jak nie wymienisz płynu to za chwile możesz szukać nowej pompy.
    WinnieThePooh
    Cytat Napisał vxam Zobacz post
    nie trzeba czekać aż zrobi się cieplej. wystarczy dać głośniej radio.
  1. [MiTo] Mito T-Jet 120KM. Dziwne dźwięki silnika - buczenie, wycie, piszczenie
    Utworzone przez lukasz31 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 31-07-2019, 19:06
  2. [159] Dziwne przeskakiwania na kierownicy rano nocnym mrozie!
    Utworzone przez Bear01 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-04-2019, 14:40
  3. Dziwne wycie przy 2000tyś obr.
    Utworzone przez cargo241 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-02-2017, 10:25
  4. [159] Dziwne wycie
    Utworzone przez Novastar w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-10-2014, 16:47
  5. [155] Dziwne wycie
    Utworzone przez Marcin 89 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 19-11-2010, 19:50
