Siemanko.
Moja Alfa nie trzymają temperatury więc postanowiłem wymienić termostat, po wymianie zaczął świecić się check oraz wentylator chłodnicy po odpaleniu cały czas pracuję.Co mogło pójść nie tak? Wtyczka od czujnika podłączona (ułamana.ta żółta zapinka ale nawet dociskając nic się nie zmienia stary czujnik wykręciłem z termostatu i podłączyłem bez wkręcania co prawda ale to nic nie zmieniło...) Oraz jeszcze możecie mi doradzić jak ją odpowietrzyć? Z odpowietrznika tego na przewodzie nagrzewnicy kapie płyn leci ciepłe powietrze więc chyba jest dobrze, po wykręceniu imbusa przy silniku płyn nie leciał po zwiększeniu obrotów i przegazowce wyleciała fontanna i już później leciało powoli(płyn w zbiorniku się spienił i spadła.jego ilość ale to oczywiste) jedynie co to nie wiem co z tym trzecim odpowietrznikiem ponieważ nie mogę go za żadne skarby wykręcić czy da się to jeszcze jakoś inaczej ogarnąć?
