Show results from 11 to 20 with 31
Subject: Wypadanie zapłonów w 159 2,2 jts
04-03-2021, 13:31 #11WinnieThePoohA guest
kolega pisze, że wymieniał świece i cewkę. a jak sytuacja z przewodami zapłonowymi? też wymienione?
› Więcej...: Wypadanie zapłonów w 159 2,2 jts
04-03-2021, 13:47 #12
In engineach JTS nie ma klasycznych przewodów zapłonowych. Jest po prostu wiązka przewodów sterująca zapłonem. Cenna uwaga, te przewody też mogły się uszkodzić.
04-03-2021, 14:08 #13banned Beginner
- He joined the
- 12 2020
- Auto
- Alpha 159
- Posts
- 93
To raczej nie wskazywałoby na problem z układem zapłonowym, bo gdyby przyczyną były, po kolei, świece, cewki czy przewody, to na ciepłym engineu, czy w wyższej temperaturze otoczenia, byłyby dokładnie takie same objawy, a kolega pisze, że przy rozgrzanym the engine oraz odpalaniu zimnego the engine, przy wyższej temperaturze otoczenia, problem znika, w każdym razie, ja tak to zrozumiałem.
05-03-2021, 09:01 #14WinnieThePoohA guest
05-03-2021, 09:55 #15banned Beginner
- He joined the
- 12 2020
- Auto
- Alpha 159
- Posts
- 93
@cinek_73, jeśli masz dostęp do ECU, to, żeby raz na zawsze, sprawdzić, czy problem jest tylko na zimnym, czy również na ciepłym engineu, podłącz ECU i wykasuj błędy, następnie odpal zimny silnik i sprawdź, kiedy się one ponownie pojawią, jeśli krótko po odpaleniu, czyli na zimnym the engine, to rozgrzej go, skasuj błędu i ponownie przeprowadź diagnostykę - jeśli błędy pojawią się znowu, to będzie oznaczało, że temperatura the engine, nie wływa na pojawianie się błędów, jeśli jednak będzie inaczej, to masz prostą odpowiedź na swoje wątpliwości i ja bym nadal stawiał na sondę/sondy Lambda, która odpowiada za wzbogacenie mieszanki paliwowo - powietrznej, przy zimnym silniku - jeszcze jedna sprawa, jakie masz obroty, po odpaleniu zimnego silnika, w chwilach, kiedy pracuje on normalnie?
05-03-2021, 10:04 #16
Jeśli błędy pojawią się bezpośrednio po odpaleniu zimnego enginea to sonda lambda nie ma tutaj prawdopodobnie nic do rzeczy. Większość sterowników nie uwzględnia odczytów z sondy dopóki ta się nie rozgrzeje.
Wysłane z mojego moto g(7) plus przy użyciu Tapatalka
05-03-2021, 13:54 #17banned Beginner
- He joined the
- 12 2020
- Auto
- Alpha 159
- Posts
- 93
05-03-2021, 14:06 #18
Zawsze składem mieszanki steruje sterownik enginea, tyle, że przy sondzie, która nie osiągnęła temperatury pracy odbywa się to bez udziału wskazań sondy, a jedynie m.in. na podstawie czujnika temperatury i map.
05-03-2021, 15:09 #19banned Beginner
- He joined the
- 12 2020
- Auto
- Alpha 159
- Posts
- 93
05-03-2021, 16:06 #20
A w jaki sposób miałaby to robić, skoro sonda nie mierzy swojej temperatury?
Jeśli sonda by nie osiągała właściwej temperatury to jest uszkodzona grzałka co sygnalizowane jest dodatkowym błędem w ECU.
Ponadto, to czy ECU uwzględnia sygnał z sondy można bardzo prosto i szybko sprawdzić.
Podobnie jak i pracę samej sondy.
Similar threads
1.6 TS 120KM - ignition failure
Created by czepi in section 147Response: 15Last post/author: 06-07-2018, 08:55 -
Prolapse of ignitions
Created by Marco21 in section 147Response: 3Last post/author: 21-09-2016, 21:02 -
V6 the loss on igniting the gasoline V6
Created by misio1 in section 166Response: 22Last post/author: 22-02-2016, 19:17 -
Prolapse of ignitions AR 156 2.5 V6
Created by kosa kosecki in section 156Response: 11Last post/author: 02-05-2013, 19:14 -
[145] 1.4 bx 95 ' hair loss ignitions
Created by Jesion in the section 145/146/155Response: 12Last post/author: 09-07-2010, 23:34
