Page 3 with 4 The firstThe first 1234 LastLast
Show results from 21 to 30 with 31
  1. #21
    He joined the
    10 2005
    Lives in
    PL
    Alpha crash on the day of purchase and this State lasts until the day of the sale.
    Posts
    7,540
    Powoli.
    Rano na zimnym odpala po ostatnich korektach przed zgaszeniem plus wskazania temperatury i przepływu.
    Ecu korakty robi jak są określone warunki np.minimalna temperatura engine(a).
    e.t.c.
    Gdy sonda jest niesprawna to i korekty są błędne. ( ale jednocześnie na tyle sprawna że nie sieje błędami)
    To tak w skrócie bo proces jest bardziej skomplikowany.
    Ps.Pisałeś ,że wtryski wymieniałeś ,one były sprawdzane myte itd?
    Czy uszczelki teflonowe były nowe a gniazda czyste?
    › Więcej...: Wypadanie zapłonów w 159 2,2 jts
    Who wants to looking for a way
    who does not want to looking for a reason.
    155 V6 LPG-163 KM-was
    156 V6 LPG-190 KM-was
    147 2.0 TS 150 KM Selespeed LPG.-was
    166 2.0 V6 TB-215 KM-LPG-was
  2. #22
    banned Beginner
    He joined the
    12 2020
    Alpha 159
    Posts
    93
    Sygnał, z sondy, że jest zimna, też jest parametrem, tak jak "zero" jest liczbą.
  3. #23
    The user Fachowiec Avatar FXX
    He joined the
    07 2012
    Peugeot 508 II / Peugeot 308 T9
    Posts
    2,645
    A jak sonda określa czy jest zimna czy ciepła?
    Wysłane z mojego moto g(7) plus przy użyciu Tapatalka
  4. #24
    banned Beginner
    He joined the
    12 2020
    Alpha 159
    Posts
    93
    Jak jest zimna to podaje "0", a jak ciepła, to "1" i to jest info dla sterownuka,
  5. #25
    He joined the
    07 2012
    Lives in
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Posts
    13,791
    Quotation Wrote Taurus Zobacz post
    Przepraszam, co podaje?
  6. #26
    He joined the
    07 2012
    Posts
    2,645
    Nie pytałem co sonda podaje, tylko jak określa swój stan - zimna czy ciepła.
  7. #27
    He joined the
    10 2005
    Lives in
    PL
    Posts
    7,540
    Quotation Wrote FXX Zobacz post
    Nie pamiętam dokładnie ale chyba pomiarem A
    Zmienia się oporność grzałki po zmianie temperatury
  8. #28
    banned Beginner
    He joined the
    12 2020
    Alpha 159
    Posts
    93
    Miałem samochód z engineie Deawoo 1,6 - problem polegal na tym, że po odpaleniu na zimnym the engine, trzeba było trzymać silnik na obrotach, bo gdyby nie, to gasł - pojechałem do kolegi, który nawet bez zaglądania pod maskę, stwierdził, że to sonda Lamda - po jej wymianie, "jak ręką odjął" - znowu wracamy do tego samego, kolega wymienił przysłowiowe "pół the engine", a wiec jakim problemem miałoby być sprawdzenie sondy?
  9. #29
    He joined the
    07 2012
    Posts
    2,645
    Taaa... i to wszystko pewnie jeszcze przy 1-przewodowej sondzie cyrkonowej bez grzałki, jakie najpart of theej były w tych engineAh...
  10. #30
    banned Beginner
    He joined the
    12 2020
    Alpha 159
    Posts
    93
    Nie wiem, pytam jaki, z Twojej strony, jest problem z tym, żeby sprawdzić sondę?
Similar threads
  1. 1.6 TS 120KM - ignition failure
    Created by czepi in section 147
    Response: 15
    Last post/author: 06-07-2018, 08:55
  2. Prolapse of ignitions
    Created by Marco21 in section 147
    Response: 3
    Last post/author: 21-09-2016, 21:02
  3. V6 the loss on igniting the gasoline V6
    Created by misio1 in section 166
    Response: 22
    Last post/author: 22-02-2016, 19:17
  4. Prolapse of ignitions AR 156 2.5 V6
    Created by kosa kosecki in section 156
    Response: 11
    Last post/author: 02-05-2013, 19:14
  5. [145] 1.4 bx 95 ' hair loss ignitions
    Created by Jesion in the section 145/146/155
    Response: 12
    Last post/author: 09-07-2010, 23:34
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
