Página de vídeo 1 com 4 1234 passadopassado
Mostrar resultados de 1 Para 10 com 31
    O usuário Eu sou novo -Não chore!
    Juntou-se a
    07 2019
    Vive em
    Ciechanów
    Automático
    Alfa 159 2,2 JTS
    Mensagens
    4
    Domyślnie Wypadanie zapłonów w 159 2,2 jts
    Witam proszę Was o pomoc bo jestem już w martwym punkcie błędy które się pokazują to:
    P0300 - nieprawidłowa regulacja zapłonu (obecny)
    P0303 usterki zapłonu - cylinder 3 (nieciągły)
    P0304 - usterki zapłonu - cylinder 4 (obecny)
    P0301 - usterki zapłonu - cylinder 1 (nieciągły)
    strasznie nierówna praca motora,
    co było zrobione - wymienione świece, wymieniona cewka, wymienione trzy wtryski, sprawdzony łańcuch sincronismo de válvulau,
    może o czymś jeszcze zapomniałem, ale generalnie chciałem wyeliminować te rzeczy o których czytałem, że mogą powodować wypadanie zapłonów i nic dalej to samo
    może miał ktoś taką sytuację????
    › Więcej...: Wypadanie zapłonów w 159 2,2 jts
    Moderador Quadrifoglio Verde Avatar magil
    Juntou-se a
    07 2012
    Vive em
    LHR
    Automático
    Nuova Bravo, 159
    Mensagens
    13,791
    Może być winny nawet przepływomierz, nieszczelność w dolocie, wiązka do modułu zapłonowego.
    Chociaż ja bym zainteresował się też nagarem na zaworach. Zaniedbania óleoowe mogą dawać się we znaki.
    Juntou-se a
    07 2019
    Vive em
    Ciechanów
    Automático
    Alfa 159 2,2 JTS
    Mensagens
    4
    Zawory sprawdzane kamerką czyste
    Juntou-se a
    07 2019
    Vive em
    Ciechanów
    Automático
    Alfa 159 2,2 JTS
    Mensagens
    4
    Zauważyłem nowe objawy, wczoraj rano po odpaleniu auta przy temp. -2,5 kilkakrotnie "prychnęła" w dolot, po około 30 sekundach przestała, po południu kiedy odpalałem auto przy temp. +7 nic się nie działo, nie "strzelała" i chodziła równiutko bez żadnych niepokojących objawów. ????
    Dla mnie to zagadka, może nie mająca nic wspólnego z tymi błędami, o których wcześniej pisałem, ale może ktoś ma jakieś spostrzeżenia, chętnie posłucham dobrych rad.
    Juntou-se a
    07 2012
    Vive em
    LHR
    Automático
    Nuova Bravo, 159
    Mensagens
    13,791
    Czy przepustnica się domyka? Strzelanie w dolot w benzyniaku może być związane ze zbyt dużą ilością powietrza. Miałem kiedyś taki objaw, gdy przepustnica się nie domykała. We francuskim aucie co prawda.
    Juntou-se a
    07 2019
    Vive em
    Ciechanów
    Automático
    Alfa 159 2,2 JTS
    Mensagens
    4
    Po kilku kóleonych dniach pojawiły się nowe objawy
    Kiedy przyszłe cieplejsze dni auto zaczęło palić normalnie check przestał się świecić, obroty na zimnym motoru nie falowały.
    W momencie, kiedy temperatury na zewnątrz zbliżyły się do zera check znowu się zapalił i alfa zaczęła znowu na zimnym o motor pracować jakby na trzech cylindrach, po złapaniu temperatury jest lepiej.
    Moje pytanie, może trochę dziwne, ale czy temperatura na zewnątrz może mieć wpływ na pracę o motor???
    Juntou-se a
    07 2012
    Vive em
    LHR
    Automático
    Nuova Bravo, 159
    Mensagens
    13,791
    Nie, ale temperatura powietrza w dolocie już tak.
    Czy zestaw błędów jest taki sam?
    Czy mierzyłeś kompresję w cylindrach?
    banido Świeżak
    Juntou-se a
    12 2020
    Automático
    Alfa 159
    Mensagens
    93
    citação escreveu cinek_73 Zobacz post
    ale czy temperatura na zewnątrz może mieć wpływ na pracę motora???
    citação escreveu magil Zobacz post
    A, czym się różni, na zimnym o motor, temperatura powietrza w dolocie, od temperatury na zewnątrz?
    Tak temperatura na zewnątrz może mieć wpływ na pracę, przede wszystkim zimnego o motor, bo na zimnym silniku podawane powinno być bogatsza mieszanka paliwowo - powietrzna, czym steruje computador - w silnikach gaźnikowych, była to, włączana ręcznie, funkcja ssania - "kichanie" w kolektor może być spowodowane właśnie zbyt ubogą mieszanka paliwowo - powietrzną - za to, zdaje się, jest odpowiedzialna sonda Lambda, a więc od niej bym zaczął.
    Juntou-se a
    07 2012
    Vive em
    LHR
    Automático
    Nuova Bravo, 159
    Mensagens
    13,791
    Nie bądź mądrzejszy niż ustawa przewiduje.
    ECU nie bierze pod uwagę temperatury zewnętrznej. A temperatura w kolektorze wzrasta wraz z nagrzewaniem się komory motor(a).
    banido Świeżak
    Juntou-se a
    12 2020
    Automático
    Alfa 159
    Mensagens
    93
    Piałem wyraźnie "na zimnym o motor", bo o takim pisał kolega, poza tym, nie wiem dlaczego próbujesz mnie obrażać?
Tópicos similares
  1. 1,6 TS 120KM - wypadanie zapłonów
    Criado por czepi na seção 147
    Resposta: 15
    Último post/Autor: 06-07-2018, 08:55
  2. falha na ignição
    Criado por Marco21 na seção 147
    Resposta: 3
    Último post/Autor: 21-09-2016, 21:02
  3. Misfire V6 a gasolina V6
    Criado por misio1 na seção 166
    Resposta: 22
    Último post/Autor: 22-02-2016, 19:17
  4. Misfiring AR 156 2,5 V6
    Criado por kosa kosecki seção 156
    Resposta: 11
    Último post/Autor: 02-05-2013, 19:14
  5. [145] 1,4 bx 95' wypadanie zapłonów
    Criado por Jesion na seção 145/146/155
    Resposta: 12
    Último post/Autor: 09-07-2010, 23:34
Tags para este tópico
Permissões
  • Você não pode assumir um novo tópico
  • Você não pode escrever mensagens
  • Você não pode Adicionar anexos
  • Você não pode editar as suas mensagens
Absorventes de choque
