[159] Audio
Warwickk
AR SW 159 2.4 JTDm Q4
Zastanawiam się nad sensem dołożenia wzmacniacza do oryginalnego radia w alfie.
Posiadam nawigacje magneti marelli ze standardowym nagłośnieniem bez blue and me, bluetooth mam zrobiony na cyfrowej zmieniarce. Dlatego chciałbym na miejsce blue end me wrzucić wzmacniacz.
Do wymiany były by też głośniki.
Chciałbym tylko poprawić standardowe nagłośnienie, nie liczne na jakieś mocne efekty.
Widziałem posty z przed kilku lat ale nie dowiedziałem się z nich za wiele.
Przede wszystkim nie chce ruszać oryginalnej wiązki co pewnie jest największym ograniczeniem, zastanawiam się również nad wyciszeniem drzwi o ile ma to jakieś znaczenie.
Chciałbym się dowiedzieć czy ma to jakiś sens ruszać to, czy różnica była by znikoma i czy jest coś godnego polecenia.
Ja sobie wygłuszyłem drzwi i boczki przy okazji robienia uszczelki, bo woda leciała do środka, a że i tak miałem wszystko rozebrane więc czemu nie. W audio nie ruszałem nic jak narazie. Ale mimo fabrycznych głośników jakaś tam różnica jest słyszalna na plus,
no i delikatnie ciszej w aucie się zrobiło.
Także jeśli myślisz o bardziej rozbudowanym audio to jak najbardziej warto to zrobić , a nawet od tego bym zaczął...
Ten setup gra naprawdę bardzo dobrze. Moim zdaniem bez sensu jest go "delikatnie" poprawiać, ponieważ efekt może nie być warty kosztów. Wygłusz drzwi i wtedy się przekonasz.
Dobra, dzięki o to mi właśnie chodziło, żeby dowiedzieć się czy jest w ogóle sens brania się za to.
A przy okazji chciałbym zapytać, zauważyłem przy głośniejszym ustawieniu radia dość głośne trzeszczenie z tego panelu sterownia szybami kierowcy.
To normalne w tych panelach czy u mnie jest coś nie tak?
Próbowałem z tym walczyć ale żeby coś więcej zrobić musiałbym go na części rozebrać.
W sensie, trzeszczy sam panel czy coś w drzwiach po prostu?
Panel, po jego wyjęciu nie ma już trzeszczenia.
Próbowałem osadzać go na taśmie w miejscach w których dotyka drzwi i wyginać blaszki które go trzymają ale to nic nie pomogło. Dlatego zastanawia mnie to czy jest to normalne czy u mnie w nim coś jest nie tak, wydaje mi się jakby to były sprężynki które odpowiadają za ruch przełączników do podnoszenia i opuszczania szyb.
Masz przedlift? W polifcie ten panel przekręcany jest na jedną śrubę zamiast dwóch np, może to przyczyna. Jeśli nie to może właśnie jego elementy mają zbyt duży luz.
Końcówka 2008, próbowałem pod te śrubę też taśmę przyklejać ale nic to nie dało.
W takim razie pewnie będę coś działać z tym tematem bo stwierdziłem, że pewnie u wszystkich tak jest.
Dzięki za informacje.
