Pokaż wyniki od 11 do 13 z 13
Temat: Alfa Romeo 159 1,9jtdm - pompa cr nie podaje paliwa
    Chojnice
    159 i 75
    No dobra ale jak może pokazywać 400 barów jak mówisz że nie ma paliwa na listwie. Czujnik ciśnienia pokazuje bzdury. Myśli że jest paliwo nabite dlatego nie otwiera zaworu na pompie. Jednak paliwo nie jest nabite i dlatego nie odpala. Wymień czujnik ciśnienia na listwie...
    Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Cytat Napisał stuntmachine Zobacz post
    Albo wykręć i przeczyść i wtedy. Może jakiś syf się dostał i go przytkał.
    Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
    Alfa Romeo 159ti; 1,9 jtdm 150km, 2007r.
    Dzięki wszystkim za pomoc. Gdyby ktoś kiedyś miał podobny problem to uszkodzona był czujka na listwie wysokiego ciśnienia.
  1. Pompa paliwa alfa romeo crosswagon
    Utworzone przez Wojak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2015, 21:31
  2. [146] Pompa ABS nie podaje płynu na jedno koło
    Utworzone przez roger11 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-05-2015, 14:14
  3. 156 1.6TS 2002r pompa nie podaje paliwa
    Utworzone przez MastreDziku w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 22:34
  4. Alfa 145 TD Pompa Paliwa
    Utworzone przez jokerssxx w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-08-2007, 23:21
