Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Alfa Romeo 159 1,9jtdm - pompa cr nie podaje paliwa
    Alfa Romeo 159ti; 1,9 jtdm 150km, 2007r.
    Domyślnie Alfa Romeo 159 1,9jtdm - pompa cr nie podaje paliwa
    Witam, chciałbym poruszyć temat mojej Alfy Romeo 159 1,9 jtdm. Usuwałem klapy wirowe przy czym było ich tylko 3 jedna gdzieś przepadła. Z tego też powodu wyciągnąłem wtrysk na 3 cylindrze aby zobaczyć kamerą czy gładź cylindra nie jest uszkodzona. Przy okazji zaślepiłem EGR oraz wspomniane klapy wirowe. Po złożeniu wszystkiego Alfa nie odpala, pompa cr nie podaje paliwa na listwe wtryskową mimo iż pompa z baku normalnie podaje paliwo. Wszystkie wtyczki sprawdzone pod kątem prawidłowego podpięcia. Pompa poszła do sprawdzenia i jest sprawna. Auto na plaku normalnie odpala więc rozrząd też nie został przestawiony. Po podlączeniu do komputera nie pokazują się żadne błędy. Miał ktoś może podobną sytuacje bądź ma jakąś sugestie co może być nie tak ?
    Chojnice
    159 i 75
    Zadane i oczekiwane ciśnienie paliwa sprawdź.
    Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Sprawdź ciśnienie paliwa przy starcie - podczas uruchamiania silnika.
    Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
    Ciśnienie podczas prób odpalania alfy wynosi ok 400 bar. Oczekiwane ciśnienie powinno być z tego co wyszukałem około 500-700 bar podczas odpalania.
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Sprawdź czujnik ciśnienia doładowania. Może tak oring pękł i nie trzyma?
    Użytkownik Znawca Avatar sedici
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał Gibson96 Zobacz post
    czyli pompa ok , wtryski nie puszczają paliwa , tylko dlaczego ;
    wgl jest zezwolenie na rozruch ?
    Stiopa sprawdziłem ten czujnik doładowania i oring jest okej, wyczyściłem go ale to dalej nic nie zmieniło :/
    Sedici no właśnie dwa tygodnie nad tym dumam cała nadzieja była że pompa jest zepsuta ale okazała się sprawna. Zezwolenie na rozruch jest. Z wyjścia z pompy na listwę wgl nie podaje paliwa. Nawet próbowałem odpalać z odpietym tym 3 wtryskiem którego wyciągałem bo myślałem że może z nim jest coś nie tak ale też żadnych efektów. Tylko w jednym momencie pompa popchnęła trochę paliwa na listwę jak zablokowałem przepływ węża powrotnego bo tam normalnie paliwo leci. Jak zablokowałem i zrobiło się ciśnienie to pompa popchnęła trochę na listwę ale nie wystarczająco na odpalenie a potem już nawet to nie pomagało.
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Gibson96 a takie głupie pytanie... Czujnik położenia wału? Fakt że z 147 jtd 8v tak miałem ale raz problem właśnie był z o-ringiem i na płakać auto paliło a za drugim razem walczyłem z czujnikiem położenia wału właśnie. Może jakaś kostkę masz odpiętą skoro nie możesz odpalić. Wiesz, nieraz taka głupota to jest.
    Spodziewam się że jest to głupota albo jakas blachostka ale najgorsze jest to że nie mogę jej znaleźć .. też już mi z tej całej rozpaczy przyszedł ten czujnik do głowy i próbowałem odpalać z odłączona kostka. Z drugiej strony czujnik położenia wału czy wałka rozrządu to powinien wyskoczyć błąd na kompie chyba ? A tu nic
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Wtyczki przy pompie CR? Bo jeśli pompa działa a nie wydaje ciśnienia to coś przy niej bym szukał...
  1. Pompa paliwa alfa romeo crosswagon
    Utworzone przez Wojak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2015, 21:31
  2. [146] Pompa ABS nie podaje płynu na jedno koło
    Utworzone przez roger11 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-05-2015, 14:14
  3. 156 1.6TS 2002r pompa nie podaje paliwa
    Utworzone przez MastreDziku w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 22:34
  4. Alfa 145 TD Pompa Paliwa
    Utworzone przez jokerssxx w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-08-2007, 23:21
