Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Zdejmowanie dekorów bocznych
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM
    Domyślnie Zdejmowanie dekorów bocznych
    Tak jak w temacie, jak zdjąć te podłużne dekory na drzwiach i nad schowkiem.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Pociągnąć, wyskakują z zatrzasków.
    Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
    WLKP.
    Najlepiej jakąś plastikową łopatką.
    Ten nad schowkiem nie wiem, bo już nie pamiętam, czy nie jest dokręcany dodatkowo z boku. Po prostu nie pamiętam...
    AR SW 159 2.4 JTDm Q4
    Ten długi od strony pasażera jest przykręcony śrubką z boku.
    Z tego co pamiętam trzeba ten boczny panel zdjąć tam na nim chyba jest miejsce na kluczyk do wyłączenia poduszki ale wystarczy go pod wadzić i delikatnie pociągnąć.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar hubert.janowski
    Zdanowice,,,,,Gliwice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm+chip 160 KM350Nm disactive 2008r.
    Cytat Napisał Warwickk Zobacz post
    Obydwa maja wkrety z boku polki a potwm trzeba je wysunac w strone wkreta...nic nie podwazac
    Cytat Napisał hubert.janowski Zobacz post
    nic nie podwazac
    Miałem na myśli pod wadzić boczny panel żeby dobrać się do tych wkrętów.
    WLKP.
    Czyli coś mi dobrze świtało... Nie jest żle!
Nazwa:	81AADB0D-C90B-4CC9-9B18-B59324B8D6F3.jpg
Rozmiar:	121.4 KB
ID:	277243Wyjęte, ale dalej mam problem z tymi w drzwiach. Musze cos podkręcać/pozdejmować czy po prostu pociągnąć?
    Ostatnio edytowane przez szybkibill ; 03-04-2021 o 16:00
    159 1.9 JTD 16V
    Boczek drzwi
    yt -> watch?v=5Ulft5CDzhY
    Generalnie, po zdjęciu śrub ciągniesz od dołu do siebie a potem w górę
    Schowek
    yt -> watch?v=YejT6QI0Mic
    Listwę pociąga się do siebie (przynajmniej ja tak robiłem trzeba uważać, bo po długie wypustki się lubią ułamać
    Jutro będę pewnie ściągać boczki, robię sobie podświetlenie klamek i muszę zrobić lekką korektę ustawienia leda.
    Mogę podrzucić Ci zdjęcia jak wygląda ten dekor i na czym się trzyma od środka, żeby nie być gołosłownym. Żadnej filozofii tam nie ma.
  1. Zmiana dekorów lewarka i ICS
    Utworzone przez Competizione w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 21-08-2019, 00:21
  2. [159] Kod lakieru/kolor dekorów/listew
    Utworzone przez wooser w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-02-2018, 22:00
  3. [146] Zdejmowanie przedniego błotnika
    Utworzone przez PawelRm w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-02-2013, 11:15
  4. [GTV] Zdejmowanie boczkow drzwi
    Utworzone przez shadow187 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 01-01-2012, 19:41
  5. Zdejmowanie ramion wycieraczek.
    Utworzone przez csscss w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2008, 20:13
