Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Czyżby uszkodzona UPG Alfa 159 1.8MPI
    Alfa Romeo 159 Sedan
    Domyślnie Czyżby uszkodzona UPG Alfa 159 1.8MPI
    Witam mam bardzo dziwny problem z moją Alfa Romeo 159 1.8 MPI 2008r po wymianie termostatu zrobiło się powietrze w układzie.Gdy chciałem zrobić test szczelności głowicy po założeniu testera szczelności ciśnienie jest tak duże że wywala płyn co reaguje z CO2 i nie da się go sprawdzić.
    Użytkownik Świeżak Avatar thrillco
    Łaziska Górne
    AR 159 1.8 MPI
    odkręciłeś odpowietrzenie na chłodnicy i do nagrzewnicy - odpowietrzyłeś układ?
    Nie odpowietrzałem przez zbiornik wyrównawczych poprzez odkrecenie korka możesz mi powiedzieć w którym miejscu znajdują się te odpowietrzniki lub podeślij zdjęcie
    Alfa Romeo 159 SW 1.8
    Pewnie masz powietrze w układzie i wyrzuca płyn, najpierw odpowietrz dobrze. Jeden odpowietrznik jest na wężu idącym do nagrzewnicy, jak kolega wspomniał. Przy podszybiu szukaj węża z takim metalowym zakuciem, u mnie zamiast odpowietrznika jest śrubka, bo oryginalny się ukręcił. Drugi na chłodnicy, patrząc od przodu to w prawym górnym rogu, taki korek plastikowy z naciętym bardzo dużym krzyżykiem.
Nazwa:	IMG_20210401_230438.jpg
Rozmiar:	42.4 KB
Nazwa:	Screenshot_2021-04-01-23-05-13-246_pl.allegro.jpg
Rozmiar:	15.0 KB
    Ok dzięki jutro poszukam
    Układ odpowietrzałem ale nic to nie dało
    Przed wymianą termostatu nie wybijało płynu? Jeśli nie to coś słabo odpowietrzony chyba. Zagrzałeś silnik i poodkręcałeś odpowietrzniki aż nie leciał sam płyn?
    Czy wymiana termostatu była z innego powodu a płyn już wcześniej wybijało?
    Więc sytuacja wyglądała tak pojechałem na przeglad gazu po 10tys km po wymianie filtrów w pięciu konputera od gazu żeby jeszcze wszystko wyregulowac okazuje się że termostat jest zacięty nie otwiera się i chlodnica jest do połowy ciepła A druga połowa zimna wymieniaja termostat odpowietrzają ale górny wąż po przejechaniu paru km zrobił się twardy odpowietrzali jeszcze raz wymieniali korek od zbiorniczka I dalej nic ponadto okazuje się ze gdy włączę ogrzewanie na dwie kreski to działa bardzo słabo załącza sie wtedy drugi wentylator czy jakoś tak mi to mówili wstępnie wyszło ze termostat mógł uszkodzić chłodnice a co najlepsze nie Wiem ile jeździłem z zepsuty termostatem ponieważ samochód wskazywał 90 stopni cały czas nie sypał błędami jedyny problem jaki miałem to ze ubywalo mi plynu tylko zawsze był pod samochodem lub gdzieś pod maską było widac wyciek
    Ostatnio edytowane przez krzysiek3542 ; 02-04-2021 o 19:06
    PL
    Jaką temperaturę pokazuje ECU?
    Może pompa wody jest uszkodzona.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    tego to nie wiem odałem auto do mechanika może oni coś znajdą
  1. [159] Kupię Alfa Romeo 159 SW benzyna 1.8MPI lub JTS
    Utworzone przez Shaman83 w dziale Kupię auto
    Ostatni post / autor: 22-01-2015, 19:09
  2. [159] Rozrząd Alfa 159 2007. 1.8MPI
    Utworzone przez kostek27 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-11-2014, 23:37
