Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Alfa Romeo 159
    Exclamation Brak mocy w różnych momentach jazdy
    Witam jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość
    A więc jestem posiadaczem Alfa Romeo 159 1,9 diesel lusso
    Od pewnego czasu nistonizowad tracę moc co najlepsze
    W różnych sytuacjach zazwyczaj gdy zatrzymam się na światłach radzie itp ale i w czasie jazdy nagłe bum i mocy brak dopiero po zgłoszeniu silnika i odpaleniu wraca do normy.
    Co leprze zdarza się że kilka dni nie mam żadnych problemów , poczym zaczyna się od nowa raz problem jest raz niema.
    Brak błędów na kompie .
    Alfa była swego czasu mapowana EGR i DPF są wyłączone ale nie zaslepilem EGR-u jeszcze i DPF nie jest wycięty ale przymierzam się do tego w przyszłym tygodniu.
    › Więcej...: Brak mocy w różnych momentach jazdy
    Ostatnio edytowane przez DarkDragon ; 09-04-2021 o 16:11
    Użytkownik Rowerzysta Avatar vudka123
    Gdańsk
    Alfa Romeo 159 2.4jtdm Ti 20v 2008
    Wypadałoby podać więcej szczegółów czy to diesel czy benzyna też ma tu znaczenie.
    Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
    LHR
    Bravo T-jet, Chevy TB
    Cytat Napisał DarkDragon Zobacz post
    Szukasz wróżki?
    Napisz jaki silnik i jak to się objawia, Twoje spostrzeżenia.
    159 1.9 JTDm 16V '06 => 2.2 JTS '07 => 1750 TBi '09 => 3.2 JTS Q4 '06 => Nuova Bravo 1.4 T-Jet
    Alfa Romeo 159
    Sorry nie mam pojęcia dlaczego nie było wszytkiego co napisałem wcześniej już uzupełniłem dzięki z góry
    Cytat Napisał vudka123 Zobacz post
    Gdańsk
    map sensor ?
    czujnik doładowania
    to sa 2 sprawy ktore sa bardzo tanie a nawet nie trzeba czasami kupywac a wystarczy przeczyścić no i egr i dpf to sie robi od razu w komplecie...
    LHR
    Możesz bardzo długo szukać rozwiązania problemu.
    Prawdopodobnie tuner wykasował błędy z tablicy i dlatego żaden się nie zapisuje. Trzeba powrócić do ori softu.
    Alfa Romeo 159
    map sensor ?
    czujnik doładowania
    Map Sensor wymieniony wskazówka jest teraz na zero po włożeniu kluczyka tak jak powinno być
    Ale niestety nie rozwiązało to problemu jutro będzie założony nowy czujnik doładowania.
    Oby to było to.
  1. [159] Brak mocy w czasie jazdy, błędy..
    Utworzone przez Seba12 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-01-2021, 23:09
  2. [159] Odcinanie ciśnienia paliwa w różnych momentach pracy silnika.
    Utworzone przez kubuscod w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-11-2019, 08:03
  3. [159] Pomocy!!! CHECK ENGINE + HILL HOLDER + VDC + gaśnie w czasie jazdy, brak mocy
    Utworzone przez nowy jestem w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 31-08-2016, 15:47
  4. Brak mocy podczas jazdy .
    Utworzone przez Poaland1 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 11:48
  5. Brak mocy podczas jazdy JTD
    Utworzone przez dejvid27 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-06-2012, 15:34
