Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Problem z klapa bagaznika
    Alfa 159 1,9 120
    Domyślnie Problem z klapa bagaznika
    Czesc
    Mam problem z klapą bagażnika. Wczoraj kupilem Alfe 159 w kombi ktora wiem ze byla uderzona w tył. Po otwarciu klapy nie odsakuje ona tak jak powinna tylko wyglada tak jakby byla zamknieta. Zwalnia sie zamek i mozna ja normalnie otworzyc ciagnac np za wycieraczke. Z tego co zauwazylem skrzywiony jest jeden z "odbojow" na klapie widoczny na zdjeciu. Co z tym zrobic ? Ktos nawinal na nie izolacje. Jak to naprawic ?
Nazwa:	IMG_20210507_134054.jpg
Rozmiar:	113.1 KB
ID:	278149Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210507_134049.jpg
Rozmiar:	125.4 KB
    Drugie pytanie to czy na elemencie widocznym na zdjeciu miedzy zderzakiem a zamkiem powinna byc jakas listwa ? Czy poprostu ktos słabo to poskladal po stluczce i stad ta szczelina ?
Nazwa:	IMG_20210507_134040.jpg
Rozmiar:	83.6 KB
    Z gory dzięki za pomoc
    Ostatnio edytowane przez mooleda ; 07-05-2021 o 17:06
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pablito8212
    Szamotuły
    Alfa Romeo 166 2,4JTD 20V Sporttronic
    Ten odbój kup nowy, są w autosklepie24... Kosztuje drobne pieniądze. Ja wymienialem ostatnio w swojej 166... Wykręć całkowicie te odboje i spróbuj wtedy zamknąć klapę bo widzę że masz je bardzo wykręcone...
    Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
    Alfa 159 1,9 120
    Wymiana ok, ale zobacz ze w tym z lewej strony przy lampce jest gwint nawet skrzywiony pod katem, te odboje rozumiem ze powinny po zamknieciu dotykac srub obok zamka widocznych na trzecim zdjeciu ?
    I czy to rozwiąże moj problem ?
    Ostatnio edytowane przez mooleda ; 07-05-2021 o 18:06
    Szamotuły
    Te skrzywienie nie ma wpływy na zamykanie klapy ponieważ tylko odbój się wkręci krzywo... Wyjmij te uszkodzone i zamknij klapę, jeżeli nie zamkniesz to problem jest w zamku...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar marqo
    Grodzisk Maz.
    AR 159 SW 1.9JTDM Q-Tronic 08'2007
    Tej szczeliny nie powinno być tak dużej i tak krzywej. Dodatkowo brakuje zaślepki przy zaczepie , nie powinno być tej dziury. Być może wpadła do środka.
    La bellezza non basta
    10% zniżki dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY
    Alfa 159 1,9 120
    Ok, w takim razie ktory element odpowiada za otwarcie klapy ? Zamek czy te odboje ze sprezyna? Co powoduje ze klapa odskakuje np na ten 1cm po otwarciu z przycisku ?
    Grodzisk Maz.
    Odboje
  1. Afla 156 sw - klapa bagaznika
    Utworzone przez goro1825 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-02-2018, 08:57
  2. klapa bagaznika
    Utworzone przez daniel1986 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-01-2013, 18:59
  3. klapa bagaznika - sedan
    Utworzone przez JTD w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 24-10-2012, 17:31
  4. Klapa bagaznika
    Utworzone przez bella-hella w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-03-2010, 10:09
  5. Klapa bagaznika 156
    Utworzone przez Sylwia w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-04-2007, 12:50
