Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
    Alfa 159
    Domyślnie Stuki dym brak wspomagania
    Witam.
    Spotkała mnie dziwna sytuacja dzisiaj na drodze.
    Otóż objawy to brak wspomagania trochę tam od czasu do czasu ruszy kołem ale ogólnie kręci się kierownicą jak w traktorze.
    Dym od strony paska rozrządu do tego dziwny zapach
    Dodam że płynu od wspomagania nie ubyło, nie ma wycieku.
    Silnikiem trzepie tak jakby padła świeca.
    Świeci się od czasu do czasu kontrolka akumulatora
    I właśnie przez tą kontrolkę akumulatora czy to może być coś więcej niż pompa wspomagania?
    Bardzo dziwne objawy jak dla mnie auto ma normalnie moc pasek jest napięty wszystkie rolki kręcą się normalnie.
    Auto oddaje do mechanika jutro ale chciałem też zapytać może ktoś miał podobny problem.
    › Więcej...: Stuki dym brak wspomagania
    Była: Alfa 159 1.9 8v JTDm. Teraz: Lexus IS 300h 2020
    Padło koło pasowe, kręci się na wale trąc gumą i przez to kopci. Odpal sobie auto i zobacz czy w ogóle się rusza pasek.
    Poprzedni właściciel w mojej alfie miał dokładnie ten problem.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar pablito8212
    Szamotuły
    Alfa Romeo 166 2,4JTD 20V Sporttronic
    Nie rozleciał się alternator czasami i pasek klinowy?
    Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
    Alfa 159
    Cytat Napisał lucassith Zobacz post
    Wiesz co całkiem możliwe. Koło pasowe się kręci ale dziwnie się buja na boki i jest umazane jakby olejem od zewnętrznej strony. Pasek się rusza normalnie ale to od niego dymi. Czyli co robić rozrząd i wymienić koło pasowe przy okazji? Dodam że alternator jest cały bo dojechałem do domu mocy mi nie brakowało jedynie co to tylko to wspomaganie padło
    Nie odpalaj auta!!! Sprawdź czy pasek nie żyje swoim życiem. Wyjmij w razie potrzeby tnij następnie do mechaniora nowy pasek napinacz i koło pasowe
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Niestety ja miałem taką sytuację że kawałek paska wpadł pod rozrząd. Na szczęście przeskoczył jedynie o dwa zęby na wale (nie doszło do kolizji)
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Alfa 159
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    Pasek o ile okiem laika kręci się ok jest napięty. Do mechanika mam dosłownie 800m spróbuję dojechać bo niestety ale nie potrafię się bawić w takie rzeczy a też raczej bym się bał coś grzebać przy pasku. Tak jak kolega wyżej napisał najprawdopodobniej padło koło pasowe i trzyma pasek który się obraca z oporem przez co alternator nie wyrabia i wspomaganie. Odrazu rozrząd zrobię bo auto kupiłem dosłownie parę dni temu
    Chłopie dobrze Ci radzę nawet jak masz 100 metrów to nie odpalaj. Nożem chyba umiesz operować.
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Zadzwoń do mechanika to powie ci to samo. Pasek i tak jest do kosza
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Alfa 159
    Ale to mówisz żeby odciąć pasek i jechać do mechanika bo nie rozumiem czy poprostu znaleźć jakiegoś mechanika który mi to pod domem ogarnie. Przepraszam ale serio mało się znam na mechanice. Już go nie ruszam w takim razie
  1. [159] POMOCY-brak sił !!! Głośne stuki na luzie !!!
    Utworzone przez Glowcio24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 25-03-2020, 14:04
  2. [159] Stuki i brak mocy
    Utworzone przez darkbella89 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-12-2019, 13:28
  3. [159] Brak płynności przyspieszania, stuki.
    Utworzone przez zdun90 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-06-2017, 21:22
  4. brak luzów a stuki
    Utworzone przez xakner w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 09-03-2013, 15:00
  5. Stuki na zimnym silniku po wymianie pompy wspomagania.
    Utworzone przez Jin147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-01-2012, 12:48
