Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
    Alfa 159 ti 1,9 JTDm Sportwagon
    Domyślnie wymiana klosza swiateł długich w lampie xenon
    siema,
    po kolizji z sarną pękł mi klosz od świateł długich w lampie xenon, czy jest mozliwosc wymiany pojedynczego elementu zamiast całej lampy? reszta lampy jest ok, ewentualnie czy mozna kupic uzywke H7 i powymieniac to co potrzeba? będzie pasowało?
    dzieki i pozdr
    › Więcej...: wymiana klosza swiateł długich w lampie xenon
    Cytat Napisał Marcin159ti Zobacz post
    siema,
    dzieki i pozdr
    Nie da się pojedynczo. To jest cały element długie migacz mijania. Aby to wymienić trzeba rozkleić lampę
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    a jak kupie lampe H7 to cala obudowa nadaje sie do zmiany? czy musi byc cala obudowa os xenona?
    moze ktos ma cos takiego na zbyciu? xenon bez bebechów?
    Moderator Quadrifoglio Verde Avatar Belfer
    Gorlice
    H7 ma inny element chromowany w środku (ta część wokół soczewki) ale różnica jest minimalna. Poza tym obudowa różni się przejściami wiązek i paroma szczegółami. Także jest realna taka przekładka ale nie bez "rzeźbienia".
    No tak chromowany jest mikro minimalnie inny, zmiana jest przy soczewce. Ale skoro mu pękła tylko ta Cześ przezroczysta to ona może być od h7. Ja przy rozklejaniu nie widziałem różnic.
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Gorlice
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    Ale kolega pytał o zmianę obudowy a nie sam poliwęglan/szybkę. Szybka nie różni się fizycznie.
    generalnie pytanie czy w ogole jest sens kupowac taka lampe h7 na dawce. u mnie rozlecial sie klosz od dlugich i odblask jest tez luzny w srodku, reszta lamp ok, wszystko dziala dobrze.
    Jeśli odblask jest luźny to albo wyskoczył z takich mocowań kulowych lub pękł. Rozbierz ( trzeba rozkleić) i sprawdź.
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Gorlice
    H7 z anglika kupisz poniżej 100 zł. Więc jeśli coś masz połamane to nie ma się co zastanawiać. Angielska wersja różni się tylko numerem części i przysłoną soczewki, która dla Ciebie i tak nie ma znaczenia.
    Użytkownik Świeżak Avatar Grzmot
    Przemyśl / Lublin
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V
    Jaka jest żarówka w światłach długich przy xenonach? Szukałem i znalazłem dwa info H1 i H7.
  1. Rozklejenie klosza 147 FL
    Utworzone przez karolp1998 w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 07-04-2021, 17:43
  2. [159] wymiana żarówki w przedniej lampie sufitowej
    Utworzone przez barto192712 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-03-2017, 19:02
  3. wymiana klosza w lampach ksenonowych
    Utworzone przez trampek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-12-2015, 15:45
  4. wymiana pozycji w lampie xenonowej
    Utworzone przez xdj1 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-09-2009, 12:48
  5. [155] Wymiana Klosza Reflektora
    Utworzone przez Qr2noov w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-05-2008, 21:39
