Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Brera 2.4 JTD 200km
    Domyślnie Zmiany po lifcie
    Czym różni się wersja przedliftowa i poliftowa w AF Brera?
    › Więcej...: Zmiany po lifcie
    Brera 2.4
    Wbrew pozorom dużo jest zmian. Zaczynając od tych widocznych to na pewno fotele, w tylnej klapie jest przycisk otwierania, inne felgi, inne dekory (ciemniejsze), czarna podsufitka w polifcie, inne też były kolory wnętrza - w przedliftcie była np. czerwona deska lub granatowo-pomarańczowa, po lifcie już tego nie było, dalej radia, zegary... z tych niewidocznych to inne turbo, inne wtryski w wersjach 2.4, inne zawieszenie (wahacze), na pewno jest jeszcze dużo innych ale to te najważniejsze. Były też wersje 2.4 np które miały już silnik poliftowy ale reszta była przedliftowa. Różnica dotyczyła też napędu 3.2 po lifcie był dostępny też chyba z napędem na przód a przedlift tylko Q4 ale nie wiem czy czegoś nie pomieszałem
    Ostatnio edytowane przez leczooo ; 25-05-2021 o 15:12
    Użytkownik Świeżak Avatar Drimacus
    Małopolskie
    Brera 2.4
    A jak się sprawa ma z antenką na dachu. Szukałem cholernej gumowej uszczelki do anteny na dachu nie ma jej nigdzie nawet w eperze. Widziałem większość nie ma antenki ale są też z antenką. Możliwe że uzależnione to jest od radia? Chyba samej uszczelki nie da się kupić tylko trzeba cały zestaw kable śruby antena.
    Ostatnio edytowane przez Drimacus ; 25-05-2021 o 18:58
    Brera 2.4
    Cytat Napisał Drimacus Zobacz post
    Wydaje mi się że to zależy od tego czy radio ma Navi. Ja mam takie z Navi i jest antenka.
    AlfaRomeo Brera 2.4 / Stelvio MY20
    Tak. Antenka na dachu jest do navi. Natomiast antena AM jest nadrukowa na bocznej tylnej szybie, a FM -> korzysta z nadrukowanego paska do ogrzewania tylnej szyby (o ile czegoś nie pomieszałem, ale na 99% tak właśnie jest)
    Małopolskie
    Brera 2.4
    Czyli zgadza się mam radio z navi w wyposażeniu i stąd antenka
    Żegocina
    Cytat Napisał leczooo Zobacz post
    Nie koniecznie, podobnie jak w wersjach przedliftowych, jest to zależne od wersji wyposażenia.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Brera 2.4
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Dobrze, wiedzieć Dzięki za sprostowanie
  1. AR 156 PO LIFCIE.
    Utworzone przez dddarekj w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 03-10-2007, 13:25
