Jak w temacie - czy, żeby zdjąć to plastikowe korytko pod klamka wewnętrzną, trzeba ściągać boczek, czy wystarczy odkręcić tę śrubę pod zaślepką i je podważyć - tak, żeby czegoś nie urwać.
Odkrecasz śrubkę i podwazasz i tyle
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Czyli jest ono mocowane na jakichś zatrzaskach - próbowałem tak, jak piszesz, ale trzyma się dosyć mocno, a nie chciałem używać więcej siły, żeby czegoś uszkodzić.
W niektórych samochodach, trzyma się ono dodatkowo na kołku, na którym zamocowana jest klamka, ale tu chyba jest inne rozwiązanie - jesteś pewny, że trzeba to, po odkręceniu tej śruby, jedynie podważyć - dopytuję, bo nie chcę narobić bałaganu.
Mówisz o tym panelu gdzie masz szyby? Jeżeli tak to po prostu weź po kawałku podwazaj.
Nie, o tym, w który, jest klamka - właśnie byłem, podważałem, ale moim zdaniem, coś jeszcze tam mocno trzyma i dałem sobie spokój - chyba jednak, bez zdejmowania boczka się nie da.
Chodzi ci o te obramowanie klamki? Taki czarny kolor?
Tak, dokładnie o to.
Nigdy w życiu nie otwierałem tego ale wydaje mi się że musiałbyś zdjąć boczek bo klamka będzie blokować.
Klamka nie przeszkadza, moim zdaniem, coś trzyma od wewnętrznej strony boczku - widać z góry, jak wychodzą plastikowe zaczepy, ale coś jeszcze trzyma na sztywno.
Sama klamka jest osobno i nie trzyma się boczka a ten panel wokół klamki jest przytwierdzony do boczka zapewne jakimiś zgrzewami. Generalnie nie jest odkręcamy ale po ściągnięciu boczka powinno dać się go odkleić.
