Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: 2.4 zagadka,nie daje paliwa na wtryski
    Domyślnie 2.4 zagadka,nie daje paliwa na wtryski
    witam, moze ktos nakieruje bo juz rozkladam rece, auto przejechal po wymianie rozrzadu 400 km i nagle padlo, w mesie niepokazuje zadnych wartosci wtryskow nic a nic zeby dawaly( nawet niepokazuje bledu wtrysku gdy go odlaczam), rozrzad kilka razy sprawdzany na blokady, jest ok. kliny dol i gora jest ok, czujniki walkow i walu nowe ori, pompa wysokiego cisnienia z regulatorem nowa. pompa w baku dziala, w mesie pokazuje ze nabija cisnienie. mapy sprawdzane pod katem bledow niby ok. po krotkim kreceniu wyrzuca blad czujnika walu, czy jest mozliwe ze padl sterownik silnika czy jeszcze cos innego?
    bede naprawede wdzieczny jak ktos mnie nakieruje, podpowie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    A czujnik położenia wału? No rozumiem że auto kręci ale nie odpala? Czy próbowałeś na zapych odpalić?
    Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
    Nawet 2 . Pierwszy halle drugi wleciał boscha dla pewności i nic. Jak kręcę chwilę to nie wyrzuca błędu.Jak dłużej to tak. Na plaka pali od razu.
    Ostatnio edytowane przez krystian001 ; 13-06-2021 o 23:11
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    To sprawdź jak temat czujnika wysokiego ciśnienia na pompie CR. Zobacz czy oring nie jest, uszkodzony?
    masz na mysli czujnik cisnienia na listwie czy regulator paliwa na pompie ?
    Jak kręcisz to jakie ciśnienie na listwie CR pokazuje Ci MES?
    Wysłane z mojego moto g(6) plus przy użyciu Tapatalka
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Jest też czujnik wysokiego ciśnienia na pompie, tam z boku na dwie śrubki od strony filtra, chyba że 2.4 ma inaczej
    Jutro wrzucę film. Bo właśnie aku odmówił posłuszeństwa. Czujnik jest tylko na listwie. na pompie sam regulator. Gdzieś mam jeszcze zapasowy to jutro podmienie i wrzucę film . Będzie lepiej widać co jak gra
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V 150KM
    Jakoś rok temu miałem podobny problem. Zajechałem na stacje zatankować, chce odpalić auto i tylko kręci, słychać że silnik nie dostaje paliwa na wtryski. Pomogło rozebranie ECU i wylutowanie układu odpowiedzialnego za wtryski i wlutowanie ze świeżą cyną. Zimne luty po pewnym czasie dały o sobie znać.
    Spróbuj najpierw odłączyć komputer na pół minuty i podłączyć na nowo. Zobacz czy to pomoże, wtedy lutuj.
    Wrzucam filmy i zdjecia moze bedziecie cos widziec wiecej odemnie, jedno mnie zastanawia "czujnik roznicy cisnien" stoji w miejscu i sie nierusza na stalej wartosci, czy to niejest przypadkiem czujnik na listwie?
    taki lekki reset nic niepomaga, Pamietasz moze gdzie taki uklad zlokalizowac?
    https://youtu.be/IncExXiW3GQ
    Ostatnio edytowane przez krystian001 ; 15-06-2021 o 16:47
  1. [159] 2.4jtdm przestała zapalać, kręci ale pompka nie daje paliwa
    Utworzone przez Chmurka w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-03-2021, 16:56
  2. Alfa 75 V6 Wtryski paliwa
    Utworzone przez Wujo w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 04-06-2016, 11:14
  3. wtryski paliwa ?
    Utworzone przez Sayala w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-05-2012, 20:10
  4. [GTV] Nie odpala, brak iskry, pompa nie daje paliwa
    Utworzone przez Mircev w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 24-04-2012, 20:06
  5. jak odciąć wtryski paliwa
    Utworzone przez DRACUS666 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 06-10-2011, 22:29
