Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Zero reakcji na kluczyk
    Użytkownik Rowerzysta Avatar vudka123
    Gdańsk
    Alfa Romeo 159 2.4jtdm Ti 20v 2008
    Domyślnie Zero reakcji na kluczyk
    Hej,, hej wiem że był taki temat tylko że tam jakieś inne cuda się działy a u mnie dosłownie od wczoraj akcja jak z filmu wracam z sklepu z zakupami no i pewny siebie że włączę auto i klimę i tu dupa zero reakcji na kluczyk i nagle po 10 razach ogarnął i normalnie można było odpalić, niestety musiałem znowu do sklepu jechać i ta sama akcja tylko że po 2 razie już ogarnął. Ogarnalem mechanika ale no niestety dopiero 1 lipca.
    Styki na Aku sprawdzałem, bateria chyba do tego nic nie ma ale wcześniej zero objawów jakichkolwiek nawet z daleka auto sie otwierało. Dzisiaj rano no niestety kompletna śmierć ale po 4 min próbowania odłączyłem Aku i po Aku nagle od razu.
    Niestety mam 1 kluczyk do tego 0 informacji czy jest oryginalny ale przez rok ponad nic się nie działo z takich rzeczy nawet żadnych akcji z elektryka.
    Jakieś pomysły co mogę jeszcze zrobić zanim wydam gruby hajs ?
    Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pablito8212
    Szamotuły
    Alfa Romeo 166 2,4JTD 20V Sporttronic
    Ja miałem podobnie jak Ty ale klema była luźna od plusa w moim przypadku....
    Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
    Szamotuły
    Styki stykami, ja bym sprawdził masę na Twoim miejscu, na pewno ma kilka mas Alfa
    Cytat Napisał vudka123 Zobacz post
    Ty masz sprawdzić połączenie masy z autem a nie klemy na minusie przy akumulatorze
    Czyli wyjmujesz akumulator odkręcasz podstawę i odkręcasz przewód masowy co idzie od akumulatora do karoserii auta
    Ostatnio edytowane przez olo_84 ; 22-06-2021 o 14:53
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Gdańsk
    A zobaczę ale teraz muszę jakoś wrócić do domu bo auto odmawia
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa 159
    Miałem, bardzo podobny problem, spowodowany, jak się okazało, akumulatorem, który był niby sprawny - mija dokładnie rok, od wymiany akumulatora i, przez ten rok, nic takiego się nie zdarzyło, a wcześniej zdarzało się dosyć często - akumulator miał niespełna 3 lata, czyli niedługo po gwarancji.
    Wcześniej sprawdzałem masę, odkręcałem, czyściłem, przykręcałem i nic to nie dawało - u mnie, w 1,9 JTS, do masy jest dostęp bez demontażu akumulatora - nasadowy klucz z przedłużką wystarcza.
    Gdańsk
    Aku jest nowy to racja ale ja mam nawet jego napięcie pokazane na radiu i no jest niby ok do tego jeszcze nie ma żadnych nawet w zimę problemów z rozruchem więc Akumulator mógłby coś takiego powodować?
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa 159
    Nie potrafię Ci odpowiedzieć, u mnie ten wcześniejszy akumulator, miał prawidłowe napięcie i prąd rozruchu - badany na urządzeniu obciążeniowym, a więc albo jakiś zbieg okoliczności, który trwa od roku, albo jednak akumulator.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar marqo
    Grodzisk Maz.
    AR 159 SW 1.9JTDM Q-Tronic 08'2007
    u mnie od ponad miesiąca spokój gdy poprawiłem prawą klemę.
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa 159
    U mnie klemy, na tym poprzednim akumulatorze, były sprawdzane wielokrotnie, a więc, w moim przypadku, w 100% wykluczam ich winę.
  1. [159] brak zapłonu/reakcji na kluczyk
    Utworzone przez Przem159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-05-2021, 21:31
  2. [159] Całkowity brak reakcji na kluczyk
    Utworzone przez davido36 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-10-2019, 15:00
  3. [159] Can Chceck , brak reakcji na kluczyk
    Utworzone przez olek1234 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 26-02-2018, 22:53
  4. [159] Brak reakcji na kluczyk w stacyjce i cancheck w radiu. Prosze o pomoc.
    Utworzone przez vincin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-04-2017, 22:51
  5. Brak reakcji na kluczyk
    Utworzone przez agop w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-09-2015, 18:22
