Skupmy sie na wentylatorze, musi byc pewność na 100% że działa. W AlfaOBD uruchamiasz diagnostykę wentylatorów (przycisk klimy wyłączony), najpierw WENTYLATOR NISKIE OBROTY potem WENTYLATOR WYSOKA PRĘDKOŚĆ
Załącznik 279445 Załącznik 279446
To musisz ustalić czy działają po uruchomieniu startu w AlfaOBD, jak nie działa 1 bieg to najpierw do sprawdzenia bezpiecznik, potem przekaźnik (wszystko jest w skrzynce obok akumulatora), przekaźnik możesz zamienić na taki sam np z 2 biegu akumulatora i przetestować ponownie lub jeszcze opornik przy wentylatorach no i same przewody czy nie są uszkodzone.
Do testowania możesz jeszcze uruchomić STEROW. KLIMATYZATOR. ,powinieneś usłyszeć kliknięcie przekaźnika.
Załącznik 279447
Samo ciśnienie klimatyzatora u mnie miało: 12,2 bar na wolnych obrotach, i 15,6 bar przy 2000 obrotów/min, temp. na zewnątrz 23 stopnie C. więc raczej sprężarkę masz OK.
Podsumowując, zacząłbym od sprawdzania wentylatora.
