Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Wtryski Alfa 159 2.4 (pomoc przed zakupem)
    Alfa Romeo 159, 2.0 JTDm, 170 KM, 125 kW, 2010r
    Domyślnie Wtryski Alfa 159 2.4 (pomoc przed zakupem)
    Witam (jako, że to mój pierwszy post). Dostałem właśnie info z oględzin auta przed zakupem (alfa 159,2.4,automat). Okazuje się, iż auto dymi (czarna chmura) przy niskich obrotach i dodawaniu gazu. Wstępnie wytypowano wtryski (nie mam jeszcze info co do korekt). Potrzebuję na szybko orientacyjnego info ile obecnie, mniej więcej, wynosi koszt regeneracji, czy jest to 500-700zł * 5 wtrysków?
    Ponadto ile orientacyjnie może wynosić naprawa klimy (wiem że ciężko oszacować na odległość :/ klima nie działa w ogole)
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zależy w jakim stanie jest układ zasilania paliwem. Może tylko wtryski, może dużo więcej. Liczyłbym 3000-6000 zł. Gorzej jeśli głowica jest popękana (zapytaj czy była robiona i poproś o okazanie faktury).
    Co do klimy to sam demontaż kompresora w 2.4 jest problematyczny i kosztowny. Może być też dziurawa chłodnica bądź jakiś przewód. I licz koszt pełnego napełnienia układu (460 lub 550 gramów) w cennika Twojego lokalnego serwisu.
    Generalnie auto może wymagać dużego wkładu.
    Użytkownik Świeżak Avatar MISSIEKS
    ZEBRZYDOWICE, WADOWICE
    ALFA 159 SW 2.4 JTDM Q4 - jest, ALFA 156 SW FL 1.9 JTD 115 - była
    Za ok. 650zl kupisz nowy wtrysk. Regeneracja nie ma sensu.
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Najpierw trzeba sprawdzić czy auto ma klapy wirowe i czy ktoś je wywalił czy nie. NIestety nieszczelność na ośkach klap powoduje zmiane korekt i w rezultacie dymienie z racji tego że układ dolotowy nie trzyma szczelności. Potem dyskusja o stanie wtrysków
    Brera 2.4
    Ja ostatnio zregenerowałem wtryski 5 szt. za 1000 zł ale wszystko zależy od ich stanu jak dużej regeneracji wymagają - u mnie to było praktycznie tylko czyszczenie i wymiana uszczelniaczy.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaOne
    Oława
    AR 159 1.9JTDm 8v 156km/332Nm
    Cytat Napisał Drathir Zobacz post
    Hej
    Co mechanik to inna oferta, ceny regeneracji wtrysku wahają się od 350zł do 500/szt
    Ale nie to jest najlepsze bo jeśli będziesz miał na którymś duże korekty (np jak u mnie 3 wtryski mają od 0,5 do 1 a czwarty wtrysk ma stałe ponad 2 i dochodzi do 3 :/) to może się okazać że jest zapieczony i jego wyciągnięcie to dodatkowy koszt pracy specjalisty ze specjalną prasą.. Nie wspominam o świecach żarowych - które jak wtryski też potrafią nie dać się wyciągnąć.
    Co do klimy to zaczął bym od bezpieczników, potem w MES sprawdził bym czy sprzęgiełko elektromagnetyczne reaguje, a jeśli nie no to oględziny kompresora i ewentualnie regeneracja lub zakup używanego i regeneracja.. Ceny osprzętu znajdziesz na alegro, kwaota robocizny to już musisz dzwonić bo znowu co mechanik to cena..
    Samochód jest czymś więcej niż naszą własnością, jest cząstką nas, naszą wizytówką. Można powiedzieć, że jak piękna kobieta, zegarek czy nóż jest to kolejna "biżuteria" dla prawdziwego faceta..
    Alfa Romeo 159
    Dziękuję za pomoc i podpowiedzi.
    Korekty, jakie były na wtryskach to
    -1.98
    0.95
    1.25
    -0.5
    0.27
    Ponadto dodatkowe info jakie dostałem to "problem z czujnikiem ciśnienia klimatyzacji lub nieszczelnością, problem ze świecami żarowymi lub ich modułem. Dodatkowo amortyzatory (tył) do wymiany oraz ręczny. Wycieki oleju i płynu chłodniczego z różnych miejsc. Gwizd turbo. Brak filtra cząstek stałych. Wibracje przy niskich obrotach". No i na koniec perełka, która rzuciła mi się w innym wątku - znikający płyn chłodniczy ze zbiorniczka. W jednym z wątków nt. 159, 2.4 wspominano o tym jako objaw pękniętej głowicy.
    Auta ostatecznie nie kupiłem.
    Ostatnio edytowane przez Drathir ; 18-07-2021 o 22:49
  1. Sprawdzenie auta przed zakupem GNIEZNO - pilna pomoc :)
    Utworzone przez Lukazz w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 07-04-2015, 20:19
  2. 156 gta selespeed pomoc przed zakupem
    Utworzone przez slavik10 w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 16-11-2011, 13:27
  3. [155] Prośba o pomoc przed zakupem
    Utworzone przez Jack w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 11-04-2010, 21:19
