Witam nie działa 3 stop w lotce macie jakąś opcje gdzie dostanę używkę bądź czy jest opcja naprawy starej lampki???
Najpierw sprawdź wiązkę kabli w klapie, ta harmonijka z lewej i prawej strony. Z reguły tam przewody są przerwane. Pozdrawiam
Sprawdzałem prąd dochodzi do samej kostki .
No to masz odpowiedź. Lampka jest ledowa więc raczej nie naprawialna, podejrzewam że jest zalana dlatego nie świeci. Co do samej wymiany to chyba jest na zatrzaski, ale nie będę wprowadzał Cię w błąd. Niech ktoś inny się wypowie. Pozdrawiam
Na portalach olx, allegro, pełno używek.
Co do 'regeneracji' można spróbować wkleić pasek ledowy. W ori też jest pasek ledowy starszej generacji lub żaróweczki pchełki (starsze wersje)
Na forum bodajże był temat z demontażem oraz naprawą niedziałającego stopu.
Ostatnio edytowane przez Mareslaw ; 04-08-2021 o 07:53
No i tu jest problem bo nie ma nigdzie jak olx tak i allegro. Nowa 600zl. A z demontażem już sobie poradziłem trochę trzeba rozebrać...
Jest naprawialna już dwa razy wymieniałem oporniki w płytce która tam się znajduje.
Byla 156 2,0 TS,
była 156 2,4 20V
była 156 1,9 16V
jest 159 1,9 16V
jest giulietta 2,0 IMOLA
Pytanie jak rozebrać ten klosz... nie ma żadnych zatrzasków...
