Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Zbiorniczek płynu wspomagania
    Alfa Romeo 159 2,4 jtdm
    Domyślnie Zbiorniczek płynu wspomagania
    Pacjent 159 2,4 2007 rok.
    Mam problem z buczącym i ciężko chodzącym wspomaganiem. Przewód jest ok, pompa nie wiadomo, zbiorniczek orginalny.
    Wiem, że występował problem ze zbiorniczkami i od tego chciałbym zacząć.
    Znalazłem sklep co sprzedaje części do fiata / alfy i po podaniu im VIN otrzymałem info, że nie mogę u siebie zamontować zbiorniczka pozmianowego
    i mogę jedynie kupić taki sam jak mam. Czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem? Nie chce kupować nowego zbiorniczka z wadą.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Zbiorniczek wymieniało się w wersjach 1,9jtdm, 2,0 jtdm i 3,2V6. W 2,4 wymieniali tylko płyn wspomagania na zielony Tutela GI/R
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Cytat Napisał majkelmu Zobacz post
    W obu moich 2.4 zbiorniczek padł i musiałem go wymienić. Płyn wymieniali z zielonego na czerwony a nie odwrotnie
    Wysłane z mojego moto e6s przy użyciu Tapatalka
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zbiorniczek wymieniali tylko w 1.9 JTDm.
    JTSy mają zbiorniczek jak 2.4. Nie było zmiany.
    A zielony płyn po lifcie.
    To widocznie serwisy dysponowały błędnymi instrukcjami- cytat z rozwiązania serwisowego 41.01.10:
    -W przypadku zareklamowania i zaakceptowania anomalii, zapewnić Klienta, że usterka zostanie wyeliminowana poprzez wymianę oleju układu wspomagania kierownicy (Tutela GI/E) na nowy typ oleju Tutela GI/R (rozpoznawalny kolorem zielonym) i (tylko w wersjach 1.9JTDM 8v/16v, 2.0 JTDM, 3.2 V6) zbiornika układu wspomagania kierownicy.
    I dalej:
    Przy uruchomionym silniku odkręcić pokrywę zbiornika oleju układu wspomagania kierownicy i sprawdzić, czy powierzchnia oleju znajdującego się w zbiorniku nie wykazuje ewidentnych pofalowań, po czym przy pomocy drugiego operatora przyspieszyć i zwolnić, obserwując warunki na powierzchni: w fazie przyspieszania/zwalniania powierzchnia powinna stopniowo podnosić się lub obniżać, w zależności od ilości obrotów, nie wykazując nadmiernej turbulencji; w tym przypadku przystąpić do wymiany oleju układu wspomagania kierownicy zgodnie z poniższym opisem.
    W przypadku gdy powierzchnia wykazuje turbulencję, bulgotanie, olej jest zemulgowany, przystąpić, tylko w wersjach 1.9 JTDM 8v/16v, 2.0JTDM i 3.2 V6, do wymiany zbiornika oleju układu wspomagania kierownicy zgodnie ze wskazaniami podanymi dla Op 4130B10 w Instrukcji napraw, na nowy zbiornik n° 51880990 z dostarczany na Części zamienne.
    Wolsztyn
    Bzdura. W obu poliftach miałem czerwony plyn
    Zmianę oleju wprowadzili od nr nadwozia 7200003 więc mogłeś mieć jeszcze przed zmianą. Ja też mam polifta 2.0 jtdm i musiałem olej i zbiorniczek wymienić
    Powyższe oczywiście nie wyklucza, że po tylu latach zbiorniczek z 2,4jtdm mógł odmówić posłuszeństwa
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marian
    KPR
    ex AR155/obecnie s80 t5,alfa 159 mpi
    jak wyglada sprawa w 1.8MPI? zmienilem zbiornik na nowy pozmianowy i jest ciut lepiej...plyn ma byc czerwony czy zielony ?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Albo zwyczajnie ktoś już wcześniej wymieniał płyn. W używanym aucie nie ma pewności. Lift to pojęcie często umowne, fabryka pewnie ładowała komponenty z półek do momentu wykorzystania zasobów. Podobnie było z blokadami kierownic.
    W zbiorniczkach zatyka się sitko. Bardzo trudno jest je wyjąć, trudniej z powrotem włożyć, więc trudno też oczyścić.
    Ten cały pozmianowy zbiorniczek ma po prostu wzmocnione mocowanie filterka. W pierwotnym filterek był w stanie wypaść i zaburzyć przepływ płynu.
  1. zbiorniczek płynu wspomagania kierownicy
    Utworzone przez maciekalfa156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-07-2009, 19:00
