Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Zbiorniczek płynu wspomagania
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Albo zwyczajnie ktoś już wcześniej wymieniał płyn. W używanym aucie nie ma pewności. Lift to pojęcie często umowne, fabryka pewnie ładowała komponenty z półek do momentu wykorzystania zasobów. Podobnie było z blokadami kierownic.
    W zbiorniczkach zatyka się sitko. Bardzo trudno jest je wyjąć, trudniej z powrotem włożyć, więc trudno też oczyścić.
    Ten cały pozmianowy zbiorniczek ma po prostu wzmocnione mocowanie filterka. W pierwotnym filterek był w stanie wypaść i zaburzyć przepływ płynu.
    Jak myślisz że w polifcie zbiorniczek sie nie psuje jesteś w błędzie. W pierwszym polifcie(2008r) padł mi po 5 latach od daty produkcji ale zakładają teorie że na początku mogli dawać co popadnie żeby sie pozbyć części mogło tak być, drugi polift mam z 2010 roku i tu już raczej nie było starego zbiorniczka a pomimo tego padł(kupiłem już z uszkodzonym, miał date produkcji 11.2009)
    Użytkownik Fachowiec Avatar Cubus00
    Międzychód
    byla Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999 jest 159 2,4
    ja mam oryginał z 2007i nic sie nie dzieje
    Wolsztyn
    Cytat Napisał Cubus00 Zobacz post
    Szczęściarz.
    Wysłane z mojego moto e6s przy użyciu Tapatalka
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Mam dokładne tak jak Ty. Psują się zbiorniczki? A co tam jest do popsucia poza rozszczelnieniem?
    Wolsztyn
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Wypada sitko. Jakoś w obu poliftach mi się to stalo
    Użytkownik Świeżak Avatar Cellencer
    Alfa Romeo 159 Ti
    Mam 159 Ti 1,9 JTDm z 2008 roku, zbiorniczek chyba przed liftem, mogę to jakoś sprawdzić?
    Podczas skręcania kierownicą słychać takie gumowe odgłosy, pomyślałem o wymianie zbiorniczka na poliftowy, czy wymienić od razu płyn na zielony, czy pozostać jednak przy czerwonym, myślicie, ze może to rozwiązać moje problemy?
    Wolsztyn
    Cytat Napisał Cellencer Zobacz post
    W polifcie płyn jest czerwony
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zacznij od wymiany płynu wspomagania z przepłukaniem układu. Jeśli sitko w zbiorniczku siedzi na swoim miejscu to porządnie go przepłucz jakimś rozpuszczalnikiem. Możesz użyć pędzelka do oczyszczenia sitka. Płyn polecam czerwony Mobil ATF320. majkelmu znalazł informację, że od podanego wyżej nr VIN fabryka zalewała zielony płyn (jeśli przetrwała u Ciebie naklejka na wygłuszeniu pod maską to jest tam podany GI/E - czerwony, GI/R - zielony; nawet jeśli miałeś zielony to jeśli przepłuczesz układ to spokojnie możesz wlać czerwony).
    Wolsztyn
    To naklejka z mojego polifta. Płyn do wspomagania to GI/A a zatem czerwony
  1. zbiorniczek płynu wspomagania kierownicy
    Utworzone przez maciekalfa156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-07-2009, 19:00
