Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Przy pomocy wyciagania kolegi z małego rowu spaliłem sprzęgło
    Alfa Romeo 159 1.8 mpi sedan LPG
    Domyślnie Przy pomocy wyciagania kolegi z małego rowu spaliłem sprzęgło
    Witam sytuacja która dziś mnie spotkała nie daje mi spokoju a chciałbym przeczytać co sądzicie o tym
    Dzisiaj kolega z roboty spadł do rowu to chciałem wyciągnąć go swoją Alfa były 3 próby liną po trzech nieudanych próbach na obrotomierzu miałem 3000 za każdym razem przez może 4-5 sekund max trzymałem na sprzęgle zaczęło strasznie śmierdzieć sprzęgło zapach był odczuwalny przez 4 godziny mogło się coś stać czy raczej mogę spać spokojnie? Lub czy moge jakoś sprawdzić czy jest wszystko w porządku?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pablito8212
    Szamotuły
    Alfa Romeo 166 2,4JTD 20V Sporttronic
    Bez rozebrania sprzęgła nikt Ci nie powie, ale okładzinę docisku na bank starłeś w jakimś stopniu. Czujesz różnice podczas jazdy czy pedał niżej bierze albo coś?
    Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
    Pedał niżej nie bierze ruszanie wszystko jest w porządku, żadnych dziwnych dźwięków nie ma również
    Nie miałem jak sprawdzić dokładnie jak się zachowuje przy wyższych biegach do domu będę wracał dopiero nad ranem ale na jedynce dwójce i trójce na razie nie odczułem różnicy
    Szamotuły
    To raczej powinno być ok, ale skróciłeś żywotność w jakimś stopniu swojego sprzęgła...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Sprzęgło zaczyna ślizgać na najwyższych biegach, jak będziesz jechał na 5 daj pedał w podłogę przy 2000 obr/min. Jeśli obroty szybko wzrosną, a prędkość nie, to znaczy, że możesz zbierać pieniądze na nowe sprzęgło.
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
    Dzięki za szybkie odpowiedzi jak będę wracał do domu sprawdzę to wszystko oby się obeszło bez nowego sprzęgła
    Wydaje się że jest wszystko w porządku
    Nie ślizga się
    Żadnych niepokojących dźwięków
    Biegi normalnie wchodzą
    Przy 2000 obr na 5 obroty z prędkością razem normalnie rosną
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar micorl
    Siewierz/Mierzęcice
    Alfa Romeo 147 FL JTDM 16v TI Q2 - była,Alfa Romeo 159SW JTDM 16v TI,Alfa Romeo 147 FL 1.6 T.S
    Nie ma co wpadać w panikę. Jednorazowa taka historia nie powinna nieść żadnych konsekwencji (poza doznaniami zapachowymi). Awarie, o których piszecie mogłyby się pojawić gdyby zbiegło się na raz kilka okoliczności i wtedy można by mówić o pechu właściciela.
    Od tamtego zdarzenia bez problemu jeżdżę nie odczuwam żadnej różnicy, trochę strachu było że więcej niż tysiączek pójdzie więcej holować nie będę
    A tak z ciekawości to te kilka okoliczności gdyby się zbiegły razem to o jakich mowa?
  1. Spaliłem DSP, potrzebny schemat lub zdjęcie elementu
    Utworzone przez albert51 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-06-2014, 21:32
  2. SPRZĘGŁO.... łapie przy samej podłodze pomocy !!!
    Utworzone przez xiron w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-10-2012, 16:38
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 12-03-2011, 18:06
  4. Dorwać małego
    Utworzone przez jadante w dziale Podlaskie
    Ostatni post / autor: 19-12-2010, 14:13
  5. [145] Alfa Romeo 145 1,9 TD po wpadnieciu do rowu nie chce dzialac skrzynia
    Utworzone przez dnnnasa w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-02-2010, 21:25
