Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Mechanizm szyby brera lewą strona...
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Flakon
    Alfa Romeo Brera Coupe 2.2 JTS 185KM 136kW od 2006
    Domyślnie Mechanizm szyby brera lewą strona...
    Błagam proszę pomocy , zerwana linka nowy mechanizm 1500zl. Proszę o jakieś namiary na używkę.
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    793 588 171 dzwon do gościa ma trochę gratów do 159 popytaj Damian ma na imie
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Moze do brery tez cos ma
    Użytkownik Świeżak Avatar lorek39
    TST
    alfa GT 1.9 Jtdm Brera 2.4 Qtronic
    Cytat Napisał Flakon Zobacz post
    https://allegro.pl/oferta/alfa-romeo...wa-11159722139
    Jezu dzięki to jest chyba to... naprawa
    Mulhouse, Francja
    Brera, 2.4JTDm, 210km, 2008
    Jestem w trakcie przerabiania tego samego tematu. Zerwane linki. Udalo mi sie znalezc uzywany podnosnik w necie za 25 euro. Przyszedl i po zalozeniu nie odpala. Zaczynam podejrzewac sterownik i przelacznik. Czy znacie mozliwosc sprawdzenia sprawnosci silniczka podnosnika ? Podlaczyc go do czegos zeby wiedziec czy silnikczek pracuje? Pozdro
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Silniczek możesz podłączyć do aku bezpośrednio i zobaczysz czy działa. Nie wiem jak w brera ale w 159 na tej blasze pod tapicerka jest taka duża czarna pucha. Trzeba z nią bardzo delikatnie się obchodzić zeby nie rzucić czy wstrząsać
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Do niej jest wszystko wpięte silniczek i całe sterowanie szybami może to jest padnięte
    Mulhouse, Francja
    Cytat Napisał darek156 Zobacz post
    Czarna puche rozebralem. Tam jest taka plytka z ukladem scalonym. W zaden sposob nie da sie stwierdzic czy to dziala czy nie. Na pewno u mnie nie ma jakich popalen czy spuchnietych kondensatorow.
    Co do testu silniczka na krotko, to by bylo fajne. Ale jak to technicznie zrobic? Tzn. Masz kostke od silniczka na 6 pinow. W jaki sposob ja podlaczyc do aku zeby zobaczyc czy dziala? Oczywiscie klania sie moja niewiedza w kwetsii elektroniki. Pewnie jest na to metoda.
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Zobacz w który Pin wchodzi zasilanie czyli + pewnie czerwony kabel będzie, a w który - czarny kabel i tak podłącz pod aku plus do plusa minus do minusa
  1. [159] mechanizm szyby
    Utworzone przez Cubus00 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-06-2017, 17:33
