Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Temat: Zamek klapy bagażnika SW
    Ciechocinek
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8v 120KM
    Domyślnie Zamek klapy bagażnika SW
    Cześć,
    nie świeci mi oświetlenie w bagażniku i wszystko wskazuje na mikrostyk w zamku (popularny temat) i w związku z tym mam dwa pytania:
    1. Czy zamek w SW jest taki sam jak w sedanie?
    2. Dużo filozofii z wydostaniem zamka? Robił to ktoś może i powie mniej więcej co i jak?
    Z góry dzięki
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    Proste jak budowa cepa. Ściągasz plastik który jest na zamku pod nim są śruby odkręcasz wyciągasz zamek odpinasz kostkę i po temacie. Robiłem to u siebie ale dość dawno i nie pamiętam ale chyba nie trzeba ściągać plastiku z klapy
    Ciechocinek
    Cytat Napisał darek156 Zobacz post
    No właśnie najbardziej zależy mi na tym drobiazgu czy trzeba zrzucić ten plastik z klapy
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Spruboj ściągnąć tylko ten mały plastik z zamka wydaje mi się ze to powinno wystarczyc
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Da się go wyjac beż ściągania tego dużego plastiku z założeniem będzie gozej. Ale też dasz radę. Ale samo ściągnięcie tego dużego plastiku to nie jest aż tak dużo pracy. Kilka śrubek i po krzyku
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Szczerze to lepiej zrzucić ten plastik z klapy chyba ten mały trzyma się na dwóch kółkach teraz byłem przy aucie i żeby nie uszkodzić tych kołków w małym plastiku lepiej zrzucić duzy
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Samo wymiana zamka to bajka.
    Alfa 159 sportwagon 1.9jtdm 8v
    Czy od sedana pasuje do Sportwagon (przedlift)?
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Powinno pasowac
    Numery katalogowe są jednak różne...
  1. Zamek klapy bagażnika
    Utworzone przez Semprefedele w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-04-2012, 11:42
  2. zamek klapy bagażnika
    Utworzone przez mateo020 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-12-2011, 07:37
  3. [145] Zamek klapy bagażnika
    Utworzone przez Darek-1989 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 02-03-2010, 19:43
