Odepnij wtedy jak nie odpala
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Okej dzięki zrobię tak jak wrócę do domu
Przerabiam teraz ten sam problem
Mam podobnie. Pali tylko na samostarcie a gdy juz zapali to jezdzi bez zastrzezen. PO zgaszeniu i natychmiastowej probie odpalenia zapala. Gdy tylko dluzej postoi to juz nie chce odpalic - niezaleznie czy silnik zimny, czy ciepły...Czy przy kreceniu rozrusznikiem wskazówka obrotomierza powinna sie podnosic?
Jak już napisano powyżej. Odepnij czujnik temp. płynu. Będzie dłużej grzał świece i zwiększy dawkę. Jak dobrze odpali to jedź do tunera niech ci zmieni ustawienia. Możesz jeszcze sprawdzić przewody masowe.
Ja mam zmieniony czas grzania świec i dawkę. Lepiej odpala, ale i tak nie jest tak jak każdym innym starym dieselu w dobrym stanie.
Ostatnio edytowane przez Alfi ; 16-11-2022 o 08:41
Wychowały cię mass media, Nie wysilał się twój mózg
W szkole była też tragedia, Choć ci nie szczędzono rózg!
Ale czy ją słyszysz ? A jeżeli pracuje to czy daje odpowiednie ciśnienie na start, czy nie ucieka z powrotem do baku. Ona ma za zadanie podpompować paliwo tylko na Start, potem to zadanie realizuje PWC.
