Pokaż wyniki od 11 do 20 z 30
Temat: Problem z odpalaniem po zgaszeniu
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomano
    LLE
    ALFA ROMEO 156 1.9JTD AR 159 1,9 jtd
    Odepnij wtedy jak nie odpala
    Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo 159 1.9jtdm 120km
    Okej dzięki zrobię tak jak wrócę do domu
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar elgritone
    Cytat Napisał Pyziol Zobacz post
    hej, udało Ci się zdiagnozować problem? mam podobne objawy..
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 2005r.
    Przerabiam teraz ten sam problem
    Cytat Napisał Alfaholik92 Zobacz post
    jakieś sugestie?
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    Mam podobnie. Pali tylko na samostarcie a gdy juz zapali to jezdzi bez zastrzezen. PO zgaszeniu i natychmiastowej probie odpalenia zapala. Gdy tylko dluzej postoi to juz nie chce odpalic - niezaleznie czy silnik zimny, czy ciepły...Czy przy kreceniu rozrusznikiem wskazówka obrotomierza powinna sie podnosic?
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Jak już napisano powyżej. Odepnij czujnik temp. płynu. Będzie dłużej grzał świece i zwiększy dawkę. Jak dobrze odpali to jedź do tunera niech ci zmieni ustawienia. Możesz jeszcze sprawdzić przewody masowe.
    Ja mam zmieniony czas grzania świec i dawkę. Lepiej odpala, ale i tak nie jest tak jak każdym innym starym dieselu w dobrym stanie.
    Ostatnio edytowane przez Alfi ; 16-11-2022 o 08:41
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macinek102
    Tarnów ( tuż obok )
    ALFA 159 SPORT 2.0 JTDM 136+++.....
    Cytat Napisał Intruz Zobacz post
    A po włączeniu zapłonu słyszysz pompkę paliwa ? Może ona niedomaga ? Przy teraźniejszych temperaturach silnik z CR bez problemu musi zapalić nawet jeżeli ma niesprawne świece żarowe.
    Wychowały cię mass media, Nie wysilał się twój mózg
    W szkole była też tragedia, Choć ci nie szczędzono rózg!
    Cytat Napisał macinek102 Zobacz post
    pompa paliwa w baku jest nowa, podobnie jak czujnik polozenia wału i regulator cisnienia na pompie. DPF i EGR zaslepiony i wyprogramowany, dawki paliwa zwiekszone...Problem wystepowal niezaleznie od temperatiry otoczenia.
  10. #20
    Tarnów ( tuż obok )
    Ale czy ją słyszysz ? A jeżeli pracuje to czy daje odpowiednie ciśnienie na start, czy nie ucieka z powrotem do baku. Ona ma za zadanie podpompować paliwo tylko na Start, potem to zadanie realizuje PWC.
  1. Problem z odpalaniem.
    Utworzone przez wojtasw w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 03-10-2018, 10:51
  2. Problem z odpalaniem 2.4 JTD 20V
    Utworzone przez tomekk777 w dziale 166
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 27-01-2014, 14:46
  3. Afa GT 150 KM rok ''05 problem z odpalaniem
    Utworzone przez Ptasiek w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-03-2013, 11:12
  4. problem z odpalaniem:(
    Utworzone przez arson18 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-07-2011, 07:10
