Visualizza risultati da 1 A 3 con 3
    L'utente Io sono nuovo -non piangere!
    Si unì la
    05 2015
    Automatico
    Alfa Romeo Brera
    Post
    11
    Domyślnie 2.4 jtdm Dymienie na biało/szaro - tylko czasami !
    Ciao a tutti,
    Pacjent to 2.4 JTDM. W zeszły piątek odpaliłem rano auto,a z rur zaczął wydobywac się biały / szary dym. Sądząc, ze to para wodna zrobiłem kilkaset metrów,ale dymienie było tak intensywne, ze nie ma szans, ze była to para. Zostawiłem auto na parkingu, wróciłem po okolo 30 minutach, zeby sprawdzic zapach dymu. Odpalam auto i wszystko wporzo, auto nie kopci, motore pracuje ok. Przejezdziłem cały piątek, sobote, niedziele i poniedziałek, we wtorek rano odpalam alfe i znow to samo, kłęby dymu. Wrociłem po okolo 2 godzinach ,zeby sprawdzic testerem UPG, odpalam i znów wszystko w porządku. Wcisnąłem tester w zbiorniczek wyrównawczy, odpaliłem silnik, ale ciśnienie w układzie chłodzenia zaczęło bardzo wzrastać, do momentu az płyn zaczął wyciekać ze zbiorniczka ( testu nie skonczyłem ). W środę chciałem sprawdzić, czy problem wystąpi po nocy i znów wszystko ok, brak dymienia.
    In sintesi:
    - dymi na biało / szaro, tylko czasami
    - Brak pod korkiem olio , czy tez zbiorniczka wyrównawczego jakiejkolwiek mazi ( korki czyste ).
    - Na pewno alfa zaczęła brać nieco więcej oliou ( zazwyczaj od wymiany do wymiany 8-10 kkm dolewałem okolo 0,5 l oleju, ostatnio po przejechaniu 6500km od wymiany musiałem dolać prawie cały litr )
    - Nie zauważyłem , aby w drastyczny sposób ubyło płynu chłodniczego ( zawsze poziom się wahał między min i max , czasami było ponad poziom maksymalny )
    Moje domysły:
    - Uszczelka pod głowicą
    - Pęknięta głowica
    - Chłodniczka EGR
    - jedno dość ciekawe spostrzezenie ( okolo 2 tyg temu serwis robił mi adaptacje skrzyni ( AF40 ). Alfa od 3-4 lat ma wyrzuconą całą ekologie( DPF , klapy , EGR ) . Wszystko mechanicznie wycięte / zaslepione, oraz usunięte z kompa.
    Ktos zasugerował mi ,ze problemem moze byc wypalanie DPF, czy jeśli serwis przywócił ustawienia fabryczne kompa , to czy przypadkiem nie włącza sie wypalanie DPF i przez to wali tak dymem z wydechu ?
    Z góry dziękuję za porady i sugestie
    › Więcej...: 2.4 jtdm Dymienie na biało/szaro - tylko czasami !
    Ultima modifica di Alexiak ; 08-10-2021 circa 12:11
    L'utente Znawca Avatar olo_84
    Si unì la
    06 2013
    Automatico
    Alfa 159 SW 16V 150hp Distinsive 2006
    Post
    1,850
    Ja bym pojechał tam gdzie usuwają program DPF niech sprawdzą czy nie jest coś namieszane
    EGR - OFF
    infradito - OUT
    DPF - ON
    L'utente Un principiante Avatar nkaroluky
    Si unì la
    08 2021
    Vive in
    Okonek
    Automatico
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM
    Post
    210
    Nie pasuje mi jedynie podnoszenie sie poziomu płynu ze az zaczelo wyrzucac gorą.
    Mialem v40 po remoncie (upg) i nie dalo sie auta odpowietrzyc, zawsze bablowal płyn chłodniczy, i kiedys chcialem go też odpowietrzyć"klasycznie" czyli otworzyc korek, trzymac na 3k obrotow, wejdzie temp na 90st, termostat sie otworzy, poziom sie obnizy, dolioe i koniec. Ale też mi zaczelo wywalac płyn gora i to mocno. Równo po roku od remontu musiałem oddac auto drugi raz na robote, płyn czysty olej też, ale była nieszczelnosc.i spaliny szly do płynu. Korek na tyle na ile mógł sobie sam regulowal cisnienie ale w pewnym momencie samochod zakopcil na bialo i oddalem wtedy 2gi raz na robote
Discussioni simili
  1. [159] Bianco-grigio-blu una nuvola di fumo durante il download da mattina a jtdm
    Creato da ksylofon nella sezione 159/Brera/Brera Spider
    Risposta: 4
    Ultimo post/autore: 03-03-2016, 08:28
  2. Stranamente fumo grigio blu
    Creato da Grand231 nella sezione 147
    Risposta: 9
    Ultimo post/autore: 26-06-2013, 10:07
  3. alfa romeo 156 дымит bianco solo a motore caldo
    Creato da luksasz nella sezione 156
    Risposta: 13
    Ultimo post/autore: 30-08-2011, 22:30
  4. [145] 1.6 TS - dymienie na biało
    Creato da c!@p3Q nella sezione 145/146/155
    Risposta: 4
    Ultimo post/autore: 15-08-2011, 17:32
  5. Fumare sul bianco non corretto funzionamento del motore
    Creato da ALFA 147 JTDM nella sezione 147
    Risposta: 2
    Ultimo post/autore: 27-07-2011, 12:48
Tag per questo argomento
Autorizzazioni
  • Non è possibile assumere un nuovo argomento
  • Non è possibile scrivere messaggi
  • Non è possibile aggiungere allegati
  • Non è possibile modificare i tuoi messaggi
Ammortizzatori
