Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Po odpaleniu zimnego silnika Alfy 159 3.2 Q4 - ZGRZYT
    Alfa Romeo 159 3.2 , Giulia 2.0T
    Unhappy Po odpaleniu zimnego silnika Alfy 159 3.2 Q4 - ZGRZYT
    Czy ktoś miał podobny problem i może się podzielić z jego wyjaśnieniem, a mianowicie mam problem że na zimnym silniku po odpaleniu po sekundzie obroty rosną aż do 1800 i wtedy słychać charakterystyczny zgrzyt (trwa to 1 do 2 sekund). Wymieniłem rozrząd z wariatorami z pompą oleju i nie przyniosło to żadnych efektów. Dziwne jest natomiast że jak zrobię w Fiat Ecu Scan reset parametrów samoadaptacyjnych ECU to na kilka dni jest ok i odpala do 1200 obrotów, po czy po kilku dniach ponownie ten zgrzyt wraca. Podmieniałem przepływomierz, przepustnicę i czujnik temperatury silnika oraz zrobiłem regeneracje rozrusznika i nie nic to nie dało. Co ciekawe jak zgaszę po zapaleniu od razu silnik to ponowne na zimno uruchomienie silnika nie powoduje tego już zgrzytu (czyli jak ciśnienie pójdzie to już jest ok) . Żaden mechanik nie może mi pomóc z tym problemem
    Użytkownik Świeżak Avatar Pawel13
    SZA
    Alfa Romeo 159 3.2 JTS Q4 Ti
    Próbowałeś zlokalizować z której części silnika dochodzi ten zgrzyt?
    Jak możesz to nagraj jakiś film z komory silnika który uchwyci ten dźwięk. Słysząc to może będzie łatwiej coś wymyślić.
    Wysłać film widzę że można tylko przez youtube więc lipa bo tak nie chcę. Ciężko dojść skąd dochodzi ten zgrzyt, ale jeżeli pomaga na chwilę reset parametrów samoadaptacyjnych ECU, więc czy ktoś wie co ten parametr kasuje i z jakim osprzętem jest to związane, przyczyny wtedy tu należy szukać. Może w tej sytuacji lepiej zrobić reset ale przez Examiner w serwisie ? Może on będzie bardziej skuteczny niż Fiat Ecu Scan
    Użytkownik Świeżak Avatar nkaroluky
    Okonek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM
    Cytat Napisał Mateusz1977 Zobacz post
    zaloz drugie konto na yt (na pewno masz jakis zapasowy adres gmaila na smieciowe maile), dodaj filmik z opcja wyswietlania tylko z linku i tyle
    problem rozwiązany, a przyczyną był uszkodzony alternator
  1. Dławienie zimnego silnika v6 2.0 tb
    Utworzone przez Maximdj1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-02-2015, 21:04
  2. Zgrzyt przy uruchamianiu silnika
    Utworzone przez piter1706 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-01-2012, 17:03
  3. Gwizd z zimnego silnika
    Utworzone przez jarcon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-08-2011, 19:47
  4. [1.9 JTDm] Praca zimnego silnika
    Utworzone przez Krajcok w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-02-2009, 11:05
