Cześć, mam 159 2.0 170 po chipie, czas jaki osiagam do setki to dokladnie 9sekund, a tyle powinna miec seryjnie. (nie zarzuccie mi ze nie umiem jeździć bo innymi autami udaje mi sie zmieścić w czasie katalogowym)
więc pytam jakie czasy wy osiągacie, może być i 1.9 po chipie..
ogólnie myśle że coś jest nie halo, no ale na hamowni pokazała 200hp/400nm. co prawda ten moment mnie zmartwil bo liczyłem na 450nm.
więc szukałem przyczyny. ale wszystko jest wporzo . sprawdziłem szczelność na dolocie, wszystkie czujniki itd, dpf i egr OFF więc to też nie.
dodam że jedyne co to CZASAMI auto nie może sie rozpędzić, tzn daje gaz a ten nie może sie pozbierać, dopiero musze wcisnąć cały pedał i turbo ruszy, a czasami jest tak ze jade piątym biegiem, wskazówka od turbo na połowie, daje gaz, wskazówka lekko w dół, i potem leci w góre. co do tej turbiny to też słyszałem że jak mamy pełny gaz, to wskazówka od turba powinna lekko popuszczac, a u mnie trzyma non stop na 1,61. dopoki nie odpuszcze pedału.
ktoś coś jakieś pomysły? przetrzepałem całe forum i nic, jeszcze dzisiaj czyscilem wtyczki czujniki, sprawdzałem czy coś jest nie tak, ale bez skutku. pozdrawiam
