Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
    ViP Maniak resoraków Avatar Mariusz AutoDS
    Mińsk Maz.
    147 1.9 , 159 SW 2.4, Fiat x1/9
    Zastanawia mnie skąd system wycieraczek bierze informację, że mam włączony wsteczny.. i trzeba z przednimi wycieraczkami włączyć też tylną.. Z czujnika w skrzyni od świateł cofania?
    › Więcej...: Start/Stop nie działa przy zapiętym wstecznym biegu..
    pozdrawiam, Mariusz / AutoDS Team Poland / Alfa 147 1,9 JTD GTA-look, Alfa 159 SW 2,4 JTDm, Fiat X1/9
    Użytkownik Świeżak Avatar nkaroluky
    Okonek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM
    Cytat Napisał Mariusz AutoDS Zobacz post
    na pewno, raczej nie bedzie sie ciagnac kabla od wzbudzania od zarówek z tylu
    Mińsk Maz.
    Może przyczyna leży w zespole manetek?
    Przeszło mi to przez myśl.. ale czemu nie mogłem zgasić silnika mając wrzucony wsteczny? Póki co wymienię czujnik wstecznego, kosztuje grosze..
    W ogóle to chyba najbardziej dziwna przypadłość.. Mając włączony wsteczny, Start/Stop nie reaguje.. a silnik gasł przy zdjęciu biegu wstecznego bez dotykania przycisku Start/Stop.
    LHR
    Bravo T-jet, Chevy TB, 159
    Tak tylko myślę. Jeśli manetka robi zwarcie w momencie załączonego biegu wstecznego, to może kraść "prąd" z obwodu przycisku... Aczkolwiek nie sprawdzałem schematów. Lepiej żeby to był ten czujnik
    Mińsk Maz.
    Oczywiście błąd rychło powrócił.. Wymieniłem czujnik wstecznego na skrzyni i nic to nie dało.. Wziąłem więc schemat instalacji elektrycznej i bezpiecznikami lub przekaźnikami odłączałem poszczególne podzespoły biorące udział w tym zamieszaniu.. To również nic nie dało, błędy były nawet gdy wyjąłem przekaźnik świateł mijania.. wystarczyło, by były w pozycji włączonej. Pomyślałem, że może więc tylne światła robią gdzieś przebicie.. tym bardziej, że jedno tylne pozycyjne i światła cofania znikały gdy pojawiał się błąd.. Wydaje mi się, że problemem może być instalacja zamka tylnej klapy, gdyż po odłączeniu kostki, wszystko wróciło do normy.. Pewności nie mam, bo zacząłem tam grzebać przy instalacji tylnej klapy, po czym podłączyłem wszystko jak wcześniej, łącznie z zamkiem.. i błędu nie ma.. hmmm.. Jestem jednak przekonany, że niebawem wróci.. bo nic tam nie naprawiłem..
    Tak czy siak, zamówiłem zamek.. będzie przynajmniej jedna rzecz wyeliminowana.. bo mam prawie 100% pewność, że to właśnie instalacja tylnej pokrywy robi to całe zamieszanie.
    159 2.0 JTDm
    Pisałem wcześniej, abyś sprawdził instalację w peszlu z tyłu.
    To raczej nie zamek jest problemem, a zwierające się przewody.
    Sam zresztą napisałeś, że problemem jest instalacja, a kupiłeś zamek...
    Mińsk Maz.
    Instalację w peszlu na połączeniu klapy z sufitem przejrzałem i nic tam nie znalazłem.. Problem ustąpił po odpięciu kostki zamka.. stąd moje przeświadczenie o tym, że właśnie on powoduje błąd, choć mógł to być przypadek..
    Od lat też mi nie działał czujnik zamknięcia pokrywy, więc tak czy siak wymiana na coś się przyda..
    159 2.0 JTDm
    OK, no zobaczymy jak się sytuacja rozwinie. Oby to było to.
    Mi ostatnio właśnie nie działał zamek przez przewody w peszlu.
    Mińsk Maz.
    No i miałeś rację.. wymiana zamka nic nie zmieniła.. ale kolejny trop to światło cofania z pozycyjnym/stopem na klapie.. bo one znikają przy pojawieniu się błędu.. Po odpięciu kostki od tej lampy, błąd zniknął.. ale faktycznie nic tam niepokojącego nie widać.. Nie bardzo chce mi się wierzyć, że błąd powoduje żarówka, ale oczywiście wymienię.. Po podłączeniu kostki tej lampy błędu nie ma, więc wszystko wskazuje na to, że użycie światła pozycja/stop powoduje błąd.. Póki co wymienię żarówkę..
  1. [Giulietta] Czujnik biegu neutralnego / jałowego zasada działania- wyłączenie na stałe start-stop
    Utworzone przez Anzelmo w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 30-05-2021, 23:09
  2. [Giulietta] DNA nie działa i start stop
    Utworzone przez Darek68 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 23-03-2021, 20:43
  3. [Giulia] Opuszczenie lusterka przy biegu wstecznym
    Utworzone przez Radcar w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 22-08-2020, 12:11
  4. [Giulietta] Trójkąt z wykrzyknikiem - nie chce odpalić i nie działa start/stop
    Utworzone przez milena1505 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 30-09-2019, 20:32
  5. [MiTo] Jak Wam działa czujnik cofania w połączeniu ze Start&Stop?
    Utworzone przez martomp1 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 28-08-2010, 21:26
