[159] Zacinający się kluczyk w stacyjce
Lokalizacja
Mińsk Mazowiecki
159 2.4jtdm
Witam. Po zgaszeniu kluczyk nie chce wyjść ze stacyjki, mryga P, tak jakby komputer nie widział że skrzynia jest na parkingu. Miał ktoś podobny przypadek?
Jest o tym rozległy temat na forum, wystarczy poszukać, a nie zakładać nowy. Jeśli Alfa przedliftowa, możliwe, że uszkodzona blokada kierownicy lub zaśniedziały kabel masowy. Jeśli polift, jak w pierwszym przypadku - kabel masowy. Te kable warto wymienić na nowe. Jeden idzie od akumulatora do podłużnicy. Drugi łączy podłużnicę ze skrzynią biegów. Dostęp po usunięciu akumulatora i jego mocowania. Ostatnio też mi się cyrki zaczęły dziać przy uruchamianiu auta ( brak kontrolek, choinka na desce, trudności w odpalaniu) Nowe kable (50mm2) kupiłem na allegro za ok. 70zł. Po wymianie, nie to auto.
odokpie temat , kilka błedów wyskakuje vdc hill holdery i takie tam, czasem kluczyk nie chce puscic , ale co zabawne wyłacze swiatła i wsio ok , winna masa?
masa poprawiona ,nawet do łożyłem plecionke i dalej to samo , ciekawe jest to ze pusci kluczyk jak wyłącze swiatła
Strzelam, że masz nieprzystosowany do Alfy kabel ELM. Też miałem takie błędy po połączeniu się takim do ECU. IMHO to on powoduje te błędy. Kup niebieski vag kkl, albo vgate icar2, wykasuj błędy i śmigaj
to błedy ktore sa widoczne na wyswietlaczy srodkowym bez podłaczenia po ECU,
dzis ja wybadałem , odpala normalnie,żadnych błedów ,po około 2km , WDC , Hill holder , , pstryk wylaczm swiatla błedy gasno i po 2km to samo , zatrzymuje sie gasze auto , nie da sie , wyłaczam swiatla puszcza kluczyk i auto gasnie , czary
