Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Ubywa płynu chłodniczego (1750 TBI)
    Jastrzębie-Zdrój
    159 1.75 TBI 2010r.
    Domyślnie Ubywa płynu chłodniczego (1750 TBI)
    Przyznam się Wam do czegoś złego. Wziąłem moją Alfę na tor wyścigowy. Było super, opony przysmażone, samochód jest przewidywalny w każdej sytuacji i generuje takie przeciążenia boczne że zmiana biegu w ostrym prawym zakręcie na seryjnym fotelu jest bardzo trudna.
    Złego, bo starym samochodom nie robi się takich rzeczy.
    Po powrocie zaczęło ubywać płynu chłodniczego, mechanik znalazł wyciek, rurka przy zbiorniku i wymienił. Po kilku tygodniach drugi wyciek, z okolic termostatu, w dodatku zaczęła falować wskazówka temperatury, wymieniono termostat. Przy czym mechanik zwrócił uwagę że przy odkręcaniu korka słychać spory syk powietrza. Dał mi korek z innego samochodu żeby wykluczyć jego nieprawidłowe działanie, ale nic to nie dało. Hipoteza jest taka, że to pierwszy objaw uszczelki pod głowicą.
    A dziś, po przejechaniu z 500km od ostatniej wizyty widzę że znowu brakuje prawie litra płynu, a po odkręceniu korka znowu jest ogromny syk i przyrost poziomu płyny. Do poziomu bardzo niskiego, stąd ta dolewka.
    jak myślicie co z tym zrobić? Nie widzę śladów wycieku.
    Użytkownik Świeżak Avatar nkaroluky
    Okonek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM
    Cytat Napisał rutino78 Zobacz post
    skoro nie ma sladów wycieku, szukaj go w oleju. niestety. mialem to samo w poprzednim aucie.
    kup sobie tester upg, nagrzej silnik, ustaw wedlug instrukcji i trzymaj tak kolo 3k obrotów przez chwile, jak plyn zmieni kolor - niestety, upg.
    //edit:
    jesli syk jest przy odkrecaniu silnika gdy jest nagrzany do temp roboczej - oczywiscie, syk moze byc. gorzej, jak masz syk po nocy - otwierasz korek, jest syk i sie podnosi poziom plynu.
    weze od chlodnicy twarde jak kamien?
    jesli nie masz mazi pod korkiem oleju ani na bagnecie, ani w zbiorniczku, mozesz miec jak ja mialem w Volvo V40. byla nieszczelnosc miedzy cylindrami, i plyn sie po prostu spalał. sprawdz swiece, jesli beda wygladac jak np tutaj:
    tak wyglada swieca "normalnie":
    tak wygląda gdy sie do cylindra dostaje plyn chlodniczy:
    zmieniony kolor plynu testujacego w przypadku uszkodzenia upg w silniku benzynowym:
    a tutaj widac jak mi plyn wyczyscil tłok od góry:
    wtedy plynu ubywalo, potem juz potem zaczal kopcic na biało.
    Ostatnio edytowane przez nkaroluky ; 13-11-2021 o 20:01
    Jastrzębie-Zdrój
    159 1.75 TBI 2010r.
    Węże nie są twarde. Syk i wzrost płynu jest także po nocy, mechanik też zwrócił na to uwagę. Kupię ten tester, dzięki za wyczerpującą odpowiedź.
    Okonek
    a co do "nie widze ubytku": nie widzisz nigdzie plam, czy byles pod autem? bo jesli by lekko kapało, i spadalo na goacy silnik, to by to moglo wypalać. chociaz w sumie 500km i litr plynu to niestety bardzo duzy ubytek, za duzy na to, by nie widzec plam pod silnikiem.
    jak masz mozliwosc, to sprawdz to co ja mialem: wyjmij swiece i zobacz ich stan. jesli by sie okazało, że masz jak u mnie, czyli np do cylindra dostaje sie plyn, to albo wymiana tulei, albo planowanie bloku, albo niestety, nowy blok.
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    ALBA
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.155 2.0 16V 97.
    Temat powinien byc zamkniety ,wszystko jest na forum i w internecie co robic jak ubywa plynu.
    Giulia Quadrifoglio 2.9 V6 Bi Turbo
    166 3.0 V6 Q2-Jest 230KM 265NM B6+Eibach.Decat manifolds+Equal length pipes+ Ragazzon.
    155 2.0 16v -Jest.CSC Marmitte,B4
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    159 1.75 TBI Ti - 261KM 435Nm-Byla
    Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
    https://www.flickr.com/photos/188123998@N07/albums
    Jastrzębie-Zdrój
    159 1.75 TBI 2010r.
    Zrobiłem test na obecność CO2 w płynie, na szczęście nic nie wykazał. Umówię się na szukanie wycieku, temat założyłem bo to już będzie trzecia wizyta u mechanika w tej sprawie.
    Alfa Romeo 159 SW 1.8
    Te testery są guzik warte. Wyjmij przynajmniej świece i zobacz jak wyglądają.
    Okonek
    Cytat Napisał xoxomaj Zobacz post
    no jak widac na załączonym obrazku wyzej - mi pokazał. choc za pierwszym razem wlasnie nie zmienil koloru, ale nie skapowałem sie, zeby go rogrzac dokladnie a potem jeszcze trzymac na wysokich obrotach
    Jastrzębie-Zdrój
    159 1.75 TBI 2010r.
    Witam, dla porządku napiszę co było dalej.
    Dalej było ściągnięcie głowicy i wyrzucenie jej do kosza z powodu ujawnionych pęknięć. Według mechanika nie nadawała się do spawania, a wykończyły ją raczej długie okresy wymiany oleju, moje przegrzanie było już kropką nad i.
    Używanych na rynku brak, na szczęście pomógł mi pewien forumowicz.
    Giulietta 1750tbi
    Udalo Ci sie zalatwic uzywana glowice czy jak? Pytam bo czeka mnie wlasnie sciaganie glowicy. Mam nadzieje ze to "tylko" UPG ale peknieta glowice tez mam z tylu glowy
  1. [Brera] Wysoki stan płynu w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego.
    Utworzone przez zuch10 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-01-2016, 20:49
  2. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 30-09-2012, 17:19
  3. Ubywa mi płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym
    Utworzone przez alfawm w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-07-2010, 19:55
  4. Ubywa płynu hamulcowego
    Utworzone przez kobe83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-11-2009, 17:54
  5. [155] Ubywa płynu chłodniczego
    Utworzone przez Masta w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-01-2009, 22:13
