Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Egr w 2.4JTDM
    Mińsk Mazowiecki
    159 2.4jtdm
    Domyślnie Egr w 2.4JTDM
    Witam, wiem że już było dużo postów z Egr ale jakoś nie mogłem się doczytać.. Czy po wyprogramowaniu Egr z komputera trzeba jeszcze go zaślepic? Mechanik stwierdził że nie trzeba.
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    Pozdrów mechanika
    Mińsk Mazowiecki
    159 2.4jtdm
    Już z pół roku temu mi to wyprogramowal i było ok, ale ostatnio zaczęła kopcic na zimnym, lekko krztusic się podczas odpalania na zimnym i mam ubytki płynu chłodniczego. Podejrzewam głowice, ale tak sobie pomyślałem o tym Egr..
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Egr po wyprogramowaniu trzeba zaślepić nie wiem jak w 2.4 czy można całkowicie zaślepić ale na pewno samo wyprogramowanie nie wystarczy
    BG-DE-PL
    Z dwóch stron przy zaworze EGR, zaślepka pełna prostokątna i na dole przy rurze owalna również pełna. Są gotowe zestawy na znanym portalu aukcyjnym razem z podkładkami termo. Pozdrawiam i zrób to jak najszybciej tym bardziej przed zimą.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar megalanca
    Mikołów
    Alfa romeo 159 2,4 TI SW,1,9 16V TI,1,9 8V
    Wywal chłodnicę EGR zaślep kolektor wydechowy oraz wejście do kolektora ssącego ,jak masz klapy w kolektorze to sprawdź czy nie mają luzu na ośkach jak mają to masz przyczynę krztuszenia na zimnym, awaria głowicy nie objawia się tylko ubywaniem płynu są jeszcze inne typowe dla tej usterki objawy.
    Mińsk Mazowiecki
    159 2.4jtdm
    Przez tą chlodnice Egr może mi ubywać płynu? Klapy wirowe są usunięte.
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Moze ci ubywac płyn przez ta chlodnice
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Może. Ale zmierz również kompresję silnika.
    Mińsk Mazowiecki
    159 2.4jtdm
    Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, w następnym tygodniu umówiłem się z mechanikiem. Dam znać czy coś pomogło.
  1. [159] Co tu ma być.? 2.4jtdm
    Utworzone przez agahun w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-09-2021, 14:32
  2. [159] Różnice 2.4jtdm fwd vs 2.4jtdm q4
    Utworzone przez Wojtek215 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-05-2019, 23:24
  3. 159 2,4JTDM 200KM vs 2,4JTDM 210KM
    Utworzone przez thunderbird w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 80
    Ostatni post / autor: 04-10-2016, 16:30
  4. [Brera] TBi vs 2.4JTDm
    Utworzone przez szerszeń w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-03-2013, 23:00
