Pokaż wyniki od 1 do 10 z 38
Temat: Walenie - chyba w kole?
    Użytkownik Świeżak Avatar don_michael
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM
    Domyślnie Walenie - chyba w kole?
    Witam ... zaczęło się od tak po prostu. Jechałem przed chwilą na siłownię i coś zaczęło stukać w miarę regularnie w lewym kole ( a takie przynajmniej mam wrażenie ). Myślę sobie, kurde, pewnie coś się wbiło w oponę ... no ale dojechałem sprawdziłem i nic.
    Wracając z siłowni to już masakra. Przy 60-70 wali jak cholera, jak skręcam w lewo to wręcz mi kierownice wyrywa. Dopiero co miałem wymienione: wahacze góra dół, drążki i końcówki - wszystko tej firmy na L bo ponoć dobra.
    Co tym razem ten samochód ode mnie chce? Łożyska? Sprężyna?( chyba nie bo poprzednio miałem pękniętą prawą i nie taki był objaw) ... mam wrażenie, że mechanicy mnie robią w ch... albo ten samochód na prawdę aż tak się psuje. Nigdy jeszcze nie wydawałem tyle na naprawy, które już znacznie przekroczyły wartość zakupu przez rok.
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    Sprawdz przeguby. Może cos niedokręcone jest odpowiednio.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar grosii
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta QV
    Masz odkręcone koło
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Tez mi to przeszło przez myśl
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pablito8212
    Szamotuły
    Alfa Romeo 166 2,4JTD 20V Sporttronic
    Ja tak miałem jak ktoś mi odkręcił jedna śrubę i reszta była luźna przy kole...
    Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
    Łódź
    czy koło może się samo odkręcić? wszystkie śruby? bo wszystkie śruby były kompletnie luźne
    Ostatnio edytowane przez don_michael ; 21-11-2021 o 18:17
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Teoretycznie nie może się samo odkręcić a juz na pewno nie wszystkie śruby. Chyba że ktoś cie bardzo nie lubi...
    Łódź
    no mam mocno na pieńku z sąsiadami i właścicielami nieruchomości ... jest monitoring, jest sprawa na policji itp. itd. ... czyli, że tak samo z siebie to małe prawdopodobieństwo
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    5 śrub? Niebwidzialem takiego czegoś. Ale sprawdziłeś to kolo?
    Łódź
    tak, zaraz jak mi ktoś odpisał że mam odkręcone koło poszedłem sprawdzić ... wszystkie śruby przy lewym przednim kole w zasadzie zero oporu - do tego stopnia odkręcone
  1. [159] Walenie w kole Alfa 159
    Utworzone przez Pawciu100 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-10-2020, 22:06
  2. [159] Drgania nadwozia i "walenie" przy skręcaniu w prawo.
    Utworzone przez ziutol94 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-09-2020, 19:31
  3. Zawieszenie przednie i wieczne walenie :/
    Utworzone przez Bladyy w dziale 166
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 10-08-2014, 12:04
  4. 'Walenie' w lewym kole
    Utworzone przez piotr9008 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-03-2010, 00:04
  5. cos chyba nie tak z ar 155
    Utworzone przez SYSUNIAdq w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-03-2008, 16:05
