Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Zapach On w kabinie
    Użytkownik Świeżak Avatar Zet
    Świdnica
    AR 159 ti tbi
    miałem identycznie jak sączyło się przy wtrysku, wystarczyło dokręcić ćwierć obrotu
    159 tbi Ti
    Giulietta 1.4 MA TCT
    Były Alfa 146 ti, 156 2,4 jtdm 20V
    AR 159 SW, Honda Prelude 4gen
    O widzisz, zdejmę dekiel w sobotę i zobaczę czy dokręcone.
    Może dlatego nie widać wycieku, że jest mały i odparowuje od razu...
    "Ważniejsza od celu podróży jest radość z podróżowania" - Soichiro Honda
    Może zostawię wpis dla potomnych. Wtryski były dokręcone.
    Sączyło się z pompy wysokiego ciśnienia, tej co na rozrządzie jest. Znajomy mechaniur rozebrał rozrząd, pompę wyjął. Tam w środku jest taki mały oring, taki z 6-7mm, pokazywał mi go(a w którym miejscu siedzi to nie wiem, nie byłem w trakcie roboty). Po wymianie oringu jest ok, nic nie śmierdzi, no i najważniejsza sprawa- przestał wyskakiwać check przy szybszej, mocniejszej jeździe. Borykałem się z błędem p0091, który odpowiada m.in. za ciśnienie. Więc, operacja zakończona sukcesem. [emoji16]
    Ostatnio edytowane przez nervousman ; 04-03-2022 o 07:18
    była 156 1,8TS, jest 159 2,4 200 KM
    A co z tym oringiem było nie tak? W jaki sposób był uszkodzony?
    Był zgnieciony, jakby się podwinął przy składaniu. Z tego co pamiętam mówił, że pompa była poskładana fabrycznie.
    Cytat Napisał nervousman Zobacz post
    Był zgnieciony, jakby się podwinął przy składaniu [...]mówił, że pompa była poskładana fabrycznie.
    Chyba coś kręci. Jeśli fabrycznie, to dopiero teraz zaczęły wyskakiwać błędy? Podejrzewam, że to była jakaś pierdoła, a on skasował cię po koleżeńsku za demontaż pompy. tak przypuszczam. Gdybyście byli zupełnie obcy, nie śmiałby cię naciąć na dolanie płynu do kierunkowskazów
    Ale pierdoła w jakiś sensie? Chodzi Ci o błąd czy smród? Bo temat był o zapachu, ten zniknął, więc wyciek jakiś był i go uszczelnił, błąd to może przypadek.
    Może też ja coś źle zrozumiałem, bo mam niedosłuch i czasem jak zapomnę aparatów to kiwam głową choć nie rozumiem do końca co ktoś mówi bo mi głupio [emoji23]
    Tak szczerze to nawet jakby mi go nie pokazał, to bym się nie interesował, bo robota zrobiona i jest git. Ceny u niego zawsze miałem dobre, jak tym razem zarobił więcej to i tak nie mam co płakać.
    Cóż, swoje zdanie możesz mieć, znam go za długo żeby mnie robił w bambuko, poza tym poza rozrządem i zbieżnością praktycznie wszystko robię sam, on o tym wie dobrze. Sprawdziłem wszystkie miejsca gdzie mógł być jakiś wyciek, nie oglądałem tylko silnika od dołu bo nie miałem jak.
    Temat nie jest o błędach, tylko o zapachu ropy w kabinie, o tym że pompa była faktycznie spocona, bo to mi pokazywał, a po jego robocie jest ok. Nic nie śmierdzi.
    Czy to ma związek z błędem, nie wiem. Pojawiał się on sporadycznie, bez reguły, jak jechałem szybciej dłuższy czas, tak ok 140-160km/h, ale nie zawsze. Nawet pisałem o tym w którymś wątku.
    Ostatnio leciałem z taką prędkością, nawet 200 przez chwilę było, błędu brak. Zobaczymy, mało alfa jeżdżę ostatnio.
    Ostatnio edytowane przez nervousman ; 04-03-2022 o 22:00
    Chodziło mi o to, że jeśli ten oring był "fabrycznie" źle założony, to dlaczego dopiero teraz zaczęło cieknąć
    Użytkownik Świeżak Avatar oran
    159 1750 Turbo Benzina 2011 rok, sedan
    Naprawiłeś? Bo mi tak śmierdziało (co prawda w oplu ale też 1.9 jtdm) przez podkładkę pod wtryskiem. Wymieniłem i po kłopocie.
    Alfa Romeo 145 1.4 Boxer
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD
    Alfa Romeo 159 1,75 TBi
  10. #20
    Jadzia, nie wiem czemu dopiero teraz. Może o styl jazdy chodzi? Ja mam raczej ciężką nogę. Grunt, że już po problemie. [emoji16]
  1. [159] [TBi] Zapach benzyny w kabinie
    Utworzone przez sixsix w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 12-04-2023, 08:15
  2. [Giulietta] 2.0 JTDM Zapach Spalin w kabinie + gryzący zapach spalin z wydechu
    Utworzone przez Klimas w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 04-12-2021, 12:19
  3. Zapach benzyny w kabinie
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-10-2012, 13:21
  4. Zapach paliwa w kabinie
    Utworzone przez BMCWisnia w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-07-2012, 15:37
  5. [156] zapach benzyny w kabinie :/
    Utworzone przez MAJESTICAR156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-04-2008, 16:54
