Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Podczas przyśpieszania ściąga w lewo
    Podkarpackie
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150KM
    Domyślnie Podczas przyśpieszania ściąga w lewo
    Cześć mam taki mały problem w mojej alfie, że tylko podczas przyśpieszania sciąga samochód w lewo. Dzieje się to tylko gdy przyspieszam troche mocniej, a jak zdejmę nogę z gazu to auto wraca na prawidłowy tor jazdy. Wymienione zostało cale zawieszenie przednie za wyjątkiem amortyzatorów i spręzyn oraz końcówki drązkow. Zbieżnosc również była ustawiana. Ma ktoś pomysl co to może być? Dodam ze podczas gwałtowniejszego przyśpieszania musze kontrować kierownice. Miał ktoś może taką przypadłość?
    Krosno
    159 1,9 JTDM
    Szukałbym gdzieś w układzie kierowniczym. Końcówka drążka, drążek ewentualnie maglownica. Ale stawiam na drążek kierowniczy lub końcówkę skoro tego nie wymieniałeś. Miałem podobnie w innym samochodzie niż alfa i winny był drążek.
    Wysłane z mojego STF-L09 przy użyciu Tapatalka
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    Cześć. Wez auto na podnośnik i dokładnie posprawdzaj czy nie ma luzów nigdzie. Mocowania amortyzatorów i same amortyzatory tez sprężyny.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał WillowOfTruth Zobacz post
    Zamień opony z przodu na tył lub załóż inny komplet. Przy okazji zmierz je dokładnie kilka razy po obwodzie i porównaj głębokość bieżnika (tej samej opony). Kiedyś zjadło mi Klebery nierównomiernie, wszystkie cztery i nawet zamiana opon między osiami nic nie zmieniała.
    Ostatnio edytowane przez magil ; 04-12-2021 o 10:24
    Podkarpackie
    Cytat Napisał cina111 Zobacz post
    Przepraszam źle napisalem. Końcowki drążków są nowe zostały tylko stare drążki.
    Opony mają dopiero rok i zaczynają swój drugi sezon. Na letnich było tak samo z tym, że 18" i trochę bardziej na nich bylo czuć niż na zimowych 16". Myślałem że po wymianie końcówek problem minie, ale nadal występuje.
    Krosno
    159 1,9 JTDM
    A drążki sprawdziłeś? Może właśnie na nich jest luz. Podnieś lekko przód i sprawdź czy niema luzu ciągnąć rękami za koło w lewo/prawo.
    BG-DE-PL
    Podnieś koło i sprawdź też luzy osiowe, góra dół i lewo prawo. Łożyska itd. W ostateczności stacja kontroli pojazdów. Pozdrawiam
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 PussyWagon Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Wahacze dolne masz nowe, tego samego producenta. Powodem ściągania przy przyspieszaniu są najczęściej uszkodzone tuleje gumowo metalowe w dolnych wahaczach. A znam przypadki gdzie zalożenie innego producenta wahacza z jednej strony tez to powodowało.
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Podkarpackie
    Dzięki wszystkim za porady
    Całe zawieszenie mam z Mayle HD, więc to wykluczam. Zwrócę uwagę na same drążki oraz maglownica, bo wydaje mi się, że jeszcze tam może tkwić problem.
    Użytkownik Świeżak Avatar Patryk20
    Alfa Romeo 159 - 1.75 tbi - 200km
    Cytat Napisał michal_lc4 Zobacz post
    Zgadza się, ja mam problem ściągania tak jak autora postu, tylko w prawo. Kiedyś był wymieniony lewy dolny wahacz, prawy został niestety, jest sprawny do tej pory. ale auto leci w prawo.
  1. [159] Ściąga w prawo podczas hamowania
    Utworzone przez scudo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-08-2020, 12:09
  2. [159] Ściąga podczas hamowania
    Utworzone przez hagi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-12-2017, 17:18
  3. Ściąga w lewo podczas hamowania
    Utworzone przez CeZaR85 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-02-2015, 00:38
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 22-05-2011, 11:09
  5. [147] ściąga raz w lewo, raz w prawo
    Utworzone przez mat19 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-10-2008, 12:57
