Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Szyba po wymianie podnośnika opuszcza się podczas otwierania drzwi.
    Łódź
    Alfa Romeo Brera 2.4 jtdm
    Domyślnie Szyba po wymianie podnośnika opuszcza się podczas otwierania drzwi.
    Cześć!
    Problem w zasadzie opisany został już w temacie. Zdarzyło się, że zmuszony byłem wymienić cały podnośnik szyby pasażera w Brerze. Wszystko pięknie działa, szyba zamyka się równo i do końca. Problem jedynie w tym, że podczas otwierania drzwi, szyba zamiast uchylić się ten centymetr czy dwa, opuszcza się całkowicie, żeby podnieść się ponownie, gdy drzwi zostaną zamknięte. Próbowałem kalibrować zgodnie ze wskazówkami w instrukcji i na forum jednak nic to nie dało. Nie mam pomysłu, gdzie mogę szukać problemu, tym bardziej, że autem jeżdżę dopiero od 2 miesięcy.
    Pozdrawiam serdecznie.
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    A nie uszkodziłeś tego modułu co jest na tel blasze przykręcony? Chodzi mi o tą czarna puszkę co są kostki wpięte. Nie upadł ci może?
    Łódź
    Wydaje mi się, że nie. Czy da się to jakoś sprawdzić?
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Chyba nie nie wiem czy jest to rozbierane. Wiem tylko ze jest to dość delikatne. Nawet jest na obudowie opisane zeby się z tym ostrożnie obchodzić. Ten mechanizm z linkami kupiłeś uzywany czy nowy.
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Ja wymieniałem u siebie zamek w 159 w drzwiach kierowcy stąd wiem że ta puszka jest ważna bo to jest cały sterownik gdzie są podpięte lusterko i sterownik szyby i silniczek szyby.
    Łódź
    Mechanizm kupiłem nowy w ASO. Czy jest szansa, żebyś wstawił zdjęcie poglądowe rzeczy, o której mówimy. Jutro postaram się jeszcze raz rozebrać boczek i sprawdzić, czy wszystko tam jest ok.
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Chyba robiłem jakies zdjęcia jak znajdę to wstawię
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    To akurat nie są moje drzwi bo nie znalazłem zdjęć. Ale chodzi o tą część zaznaczona na czerwono.
    Łódź
    Sprawdziłem wszystko jeszcze raz. Żadnego pęknięcia ani uszczerbku. Wydaje mi się, że nic się z nią nie stało. Tak się zastanawiam, czy nie trzeba programować tego w komputerze?
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Wiesz to że na zewnątrz nie widać uszkodzenia nie znaczy że jest wszystko ok. Ale nie wiem czy to się programuje. Moze z tymi linkami jest coś nie tak. Ale masz ro nowe więc dziwna sytuacja. Bo skoro na starych dzialalo ok a teraz nie to trochę dziwne przecież poza tą częścią masz wszystko stare tzn to co było przed wymiana.
  1. [MiTo] Całkowite opuszczanie szyby podczas otwierania drzwi
    Utworzone przez krzychu_Ka w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 04-04-2019, 17:22
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 03-02-2014, 12:32
  3. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 12-12-2012, 12:02
  4. Szyba opuszcza się tylko do połowy
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 09-02-2012, 18:16
  5. Skrzypienie ( dziwne odgłosy podczas otwierania drzwi ).
    Utworzone przez romeo147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-09-2010, 20:13
