• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[Brera] Szyba po wymianie podnośnika opuszcza się podczas otwierania drzwi.
99Adik99
Lokalizacja
Łódź
Alfa Romeo Brera 2.4 jtdm
Cześć!
Problem w zasadzie opisany został już w temacie. Zdarzyło się, że zmuszony byłem wymienić cały podnośnik szyby pasażera w Brerze. Wszystko pięknie działa, szyba zamyka się równo i do końca. Problem jedynie w tym, że podczas otwierania drzwi, szyba zamiast uchylić się ten centymetr czy dwa, opuszcza się całkowicie, żeby podnieść się ponownie, gdy drzwi zostaną zamknięte. Próbowałem kalibrować zgodnie ze wskazówkami w instrukcji i na forum jednak nic to nie dało. Nie mam pomysłu, gdzie mogę szukać problemu, tym bardziej, że autem jeżdżę dopiero od 2 miesięcy.
Pozdrawiam serdecznie. :)
A nie uszkodziłeś tego modułu co jest na tel blasze przykręcony? Chodzi mi o tą czarna puszkę co są kostki wpięte. Nie upadł ci może?
Chyba nie nie wiem czy jest to rozbierane. Wiem tylko ze jest to dość delikatne. Nawet jest na obudowie opisane zeby się z tym ostrożnie obchodzić. Ten mechanizm z linkami kupiłeś uzywany czy nowy.
Ja wymieniałem u siebie zamek w 159 w drzwiach kierowcy stąd wiem że ta puszka jest ważna bo to jest cały sterownik gdzie są podpięte lusterko i sterownik szyby i silniczek szyby.
Mechanizm kupiłem nowy w ASO. Czy jest szansa, żebyś wstawił zdjęcie poglądowe rzeczy, o której mówimy. Jutro postaram się jeszcze raz rozebrać boczek i sprawdzić, czy wszystko tam jest ok.
Chyba robiłem jakies zdjęcia jak znajdę to wstawię
To akurat nie są moje drzwi bo nie znalazłem zdjęć. Ale chodzi o tą część zaznaczona na czerwono.
Sprawdziłem wszystko jeszcze raz. Żadnego pęknięcia ani uszczerbku. Wydaje mi się, że nic się z nią nie stało. Tak się zastanawiam, czy nie trzeba programować tego w komputerze?
Wiesz to że na zewnątrz nie widać uszkodzenia nie znaczy że jest wszystko ok. Ale nie wiem czy to się programuje. Moze z tymi linkami jest coś nie tak. Ale masz ro nowe więc dziwna sytuacja. Bo skoro na starych dzialalo ok a teraz nie to trochę dziwne przecież poza tą częścią masz wszystko stare tzn to co było przed wymiana.
Ja u siebie tez wszystko odpinalem i demontowalem i nie trzeba było nic programować. Ale u ciebie może jest inaczej. Chodzi o to uchylenie szyby może to jest programowalne.
Cześć
Sprawdź czy masz błedy w Mesie w module drzwi ewentualnie spróbuj otworzyć i zamknąć szyby z kluczyka lub pilotem.
pozdr.
Dzięki lorek za podpowiedź. Jutro sprawdzę, czy szyby zamykają się z kluczyka. Powiedz proszę jak mogę sprawdzić błędy w Mesie w module drzwi.
Zrób skan wszystkich modułów jak są błędy to będziesz miał gdzie i co jest uwalone.
Albo konkretnie wejdź w zakładkę drzwi pasażera lub kierowcy i zeskanuj same drzwi.
Jeżeli nie ma błędów w module drzwi to trzeba je poprawnie zaprogramować. Czasami domykanie gubi ustawienia, wtedy powinieneś mieć komunikat na wyświetlaczu. Metoda którą Ci podałem u mnie pomaga jak nie chce przyjąć standardowego programowania.
pozdr.
Jeszcze raz wielkie dzięki Panowie za rady. Póki co problem nadal nie został rozwiązany. Niestety nie mam możliwości podłączenia MES’a, ponieważ jeszcze przez najbliższe dwa tygodnie jestem za granicą. Rozebrałem cały boczek ponownie, sprawdziłem, czy wszystko jest dobrze podpięte. Z tego co widziałem, do tego modułu podłączone są również lusterka (których składanie działa) i głośnik (on również działa). Szyby podnoszą się bez żadnego problemu z kluczyka. Próbowałem szukać rozwiązania problemu na zagranicznych forach, niestety bezskutecznie. Alfa nie pokazuje żadnego błędu szyby na wyświetlaczu przy zegarach. Wydaje mi się, że po sam się z tym nie uporam. Pozostaje modlić się, żeby znowu nic się nie stało przez to, że szyba musi opuścić się cała na mrozie. Od razu po powrocie do Polski, sprawdzę błędy MES’em i wtedy będę dalej działał.
Daj znać czy rozwiązałeś problem
Aktualizuje post, ponieważ nadal nie udało się rozwiązać problemu. Dzisiaj Brera została podpięta pod MES i jak się okazało moduł drzwi jest w porządku. W operacji pomagał mi znajomy z grupy na fb. Według MES szyba jest poprawnie skonfigurowana, prąd normalnie dochodzi do modułu. Jednym słowem wszystko jest sprawne i powinno działać jak należy… ale tak nie jest. Martwię się o ten podnośnik i silniczek bo teraz mrozy po -12 w nocy a auto potrzebne dla dwóch osób. Jedyne co udało się ustalić, to że Brera pokazuje jakoby czujnik ochrony przed zgnieceniem w uszczelce był sprawny, jednak podczas próby podłożenia ręki, szyba nie przestaje się podnosić.
U nas w Brerze tez wariowala szyba kierowcy.Jak otwieralem auto to schodzila nizej niz powinna.Potem obojetnie czy otwieralem,czy zamykalem szyba szla tylko na dol.Nie mozna bylo zamknac.Rozebralem panel sterowania i przeczyscilem styki spirytusem.Poskladalem wszystko i dziala jak nowe.Sam tego nie rozumiem ale wszystko funkcjonuje jak nalezy.Jak wymieniales podnosnik to upewnij sie ,ze szyba weszla w uszczelke (prowadnice).Nam sie w Alfie 159 podwinela uszczelka i szyba bardzo ciezko szla.Ta uszczelka od strony lusterka.
