Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: 1.8MPI - brak mocy, nie jedzie, nie wkręca się powyżej 3000 obrotów, brak błędów
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar k3mal
    Gorlice
    AR159 1.8MPI
    Domyślnie 1.8MPI - brak mocy, nie jedzie, nie wkręca się powyżej 3000 obrotów, brak błędów
    Od października mam problem z którym nie potrafię sobie poradzić, ani znajomy mechanik na chwile obecną - samochód odebrałem kilka dni temu nadal z tą samą usterką;/
    Pisałem na grupie na FB - poza oddaj na diagnostykę nikt nic nie wniósł do tematu (co później uczyniłem).
    Początkiem października samochód nagle stracił moc, jechał, ale nie tak jak powinien. Okazało się, że klapy w kolektorze się nie otwierają, więc namierzyłem problem z membraną/zaworem.
    Padł elektrozawór, kupiłem inny kolektor, założyłem elektrozawór, i sterowanie klapami wróciło do normy, działają elegancko. Problem jednak jeszcze bardziej się pogorszył.
    Nie mogłem go odpalić rano, nie reagował na pedał gazu, po 2-3min jak już żył swoim życiem reagował na gaz, ale jeszcze większy muł.
    Brak błędów, ani jednej informacji, null.
    Jako, że nie miałem czasu ani możliwości, żeby badać wszystko po kolei, samochód poszedł do znajomego mechanika na zakład na diagnostykę.
    Zostało sprawdzone wszystko co możliwe chyba i podmieniane również w miarę możliwości:
    - kompresja
    - luzy zaworowe
    - przepływomierz
    - sondy lambda
    - katalizator
    - wydech
    - rozrząd
    - zawory wałków rozrządu
    - pompa paliwa
    - wtryski
    Parametry w normie, a silnik jakby się dławił i w ogóle nie wkręca się powyżej 3000 obrotów, a o jeździe już nie wspomnę - powrót samochodem z warsztatu to była męka, pod wzniesienie musiałem redukować na 1 bieg i to miał problem żeby wyjechać ;/
    Znajomy rozkłada ręce i nie ma pojęcia co to może być, a nie chce wymieniać wszystkiego po kolei na nowe, bo wiadomo że szkoda ładować aż tyle pieniędzy.
    Jestem już umówiony na następny tydzień do kolejnego mechanika z bardzo dobrą opinią (wcześniej oddawałem do niego inne samochody) i mają szukać przyczyny.
    Piszę tutaj jednak z nadzieją, że może ktoś z forumowiczów miał podobny problem lub ma jakiś pomysł - silnik Z18XER znany w modelach opla, przewertowałem internet i fora opla, ale nic to nie dało.
    Użytkownik Świeżak Avatar thrillco
    Łaziska Górne
    AR 159 1.8 MPI
    Czym czytasz błędy z ECU? MESem?
    Wejdź w MES-a, odpal auto i zobacz czy kąty kół zmiennych faz rozrządu się obracają - zmieniają wartości po dodaniu gazu.
    Czasem koło zmiennych faz potrafi się zablokować w takiej pozycji, że silnik muli.
    Dobra baza wiedzy:
    http://vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=176260
    Gorlice
    AR159 1.8MPI
    Tak, jak sam próbowałem to zczytywalem najpierw AlfaOBD na telefon, a później mi poradzili żeby MES'em.
    Z tego co pamiętam to ktoś mi o tym mówił i wtedy sprawdzałem wartości w MES'ie, ale nie wiem jakie powinny być poprawne kąty - tzn. nie mam z czym porównać.
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    A coś się zmienia w wartościach jak naciskasz podał gazu? Nie wiem ale może potencjometr w pedale gazu nie działa prawidłowo.
    Gorlice
    AR159 1.8MPI
    Tak, zmieniało się i z tego co znajomy sprawdzał i mierzył to wszystko mechanicznie w samochodzie jest ok.
    Jutro po pracy podepne MES'a i sprawdze jeszcze raz ewentualnie nagram filmik i wrzucę tutaj wideo.
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Mechanicznie może być ok. Ale to nie znaczy że elektronicznie jest ok.
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Za pracę silnika nie tylko mechanika odpowiada.
    Łaziska Górne
    AR 159 1.8 MPI
    z tego co pamiętam kąty to pomiędzy 90 lub 120stopni - gdzieś na Ruskim forum było to mega zaznaczone.
    u mnie raz się koło zablokowało i w ogóle auta nie można było odpalić
    alfa 159 1.8
    Odpal go z wykręconą pierwszą sondą.
    Gorlice
    AR159 1.8MPI
    No więc tak, wrzucam nagrania:
    1. odpalanie na zimnym - samochód zachowuje się jak czołg, nie reaguje na pedał gazu gdy jest totalnie zimny, dławi go, chodzi jakby na 2-3 gary.
    https://drive.google.com/file/d/1Stb...ew?usp=sharing
    2. odpalanie i pozycje wariatorów wg. programu MES 4.6, na wolnych obrotach i max. do 3 tys. obrotów, powyżej tego zakresu nie da się wejść.
    https://drive.google.com/file/d/1I_k...ew?usp=sharing
    Wg. tego co pisaliście wczoraj, obydwa wariatory są zablokowane szczególnie ssący?
    Dlaczego pozycja wariatora fazy wydechu ma wartość ujemną?
    Nie miałem gdzie wrzucić nagrań ze względu na rozmiar, więc poszło na dysk google.
  1. Brak mocy powyżej 3 tyś obrotów
    Utworzone przez Marcin30 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-12-2018, 20:00
  2. Brak mocy powyżej 3tys obrotów 2.4JTD
    Utworzone przez arturos12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-11-2016, 18:11
  3. [Giulietta] 1.4 TB 120 brak mocy powyżej 3k obrotów
    Utworzone przez gugamati w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 04-09-2016, 20:53
  4. Brak mocy powyżej 3 tys. obrotów
    Utworzone przez Deamian w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 16-10-2012, 21:54
  5. Brak mocy powyżej 4000 obrotów
    Utworzone przez przemek.5 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-03-2011, 01:32
