Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Podświetlenie tylnych drzwi
    Rzeszow
    Cc 900. Audi 80 b3. Opel Calibra 2.0 turbo. Opel Omega blf 2.5 tds i w końcu1.9 jtd alfa 159 1.9jtd
    Domyślnie Podświetlenie tylnych drzwi
    Witam. Mam pytanko. Wymieniłem orginalne oświetlenie przednich drzwi na projektor logo alfy. Chciał bym zrobić to samo w tylnych drzwiach ale z tyłu nie ma lampek. Pytanie czy jest Ori pociągnięta wiązka w tylnych drzwiach czy musiał bym samemu ciągnąć kable? Jeśli tak to gdzie ? Bo są dostępne projektory okrągłe które można by było zamontować.
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    Nie jestem pewny ale w tylnych drzwiach chyba nie przewidziano oświetlenia. I chyba nie ma tam kabli do tego.
    Rzeszow
    Oki to zatem gdzie musiał bym ciągnąć kable aby to zrobić ?
    Użytkownik Świeżak Avatar nkaroluky
    Okonek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM
    Cytat Napisał Ecoboost Zobacz post
    W teorii jest sygnal otwarcia drzwi pomiędzy zegarami, wiec musi być tam czujnik.
    Jesli jest sterowany minusem:
    Plus bierzesz np z podświetlenia otwarcia szyby
    Minus z czujnika
    Jeśli jest sterowany plusem:
    Plus z czujnika
    Minus gdzies z masy, jest jej pełno
    AR SW 159 2.4 JTDm Q4
    Swego czasu też myślałem o dołożeniu podświetlania tylnych drzwi oraz o podświetlaniu klamek na zewnątrz przy otwarciu z pilota.
    Z tego co pamiętam czujnik otwarcia drzwi jest w zamku. W tym mechanizmie, który trzyma za rygiel.
    Moje plany stanęły na tym, że żeby dostać się do tego czujnika to trzeba ściągać blachę odzielajaca mechanizm szyby, nie chcę ruszać oryginalnej uszczelki.
    AR 159 SW, Honda Prelude 4gen
    A po co do samego czujnika? Kabel od niego nie wychodzi na wierzch? Jeżeli tak to wpinasz się w niego złączkami "bypass" zaciskowymi i po robocie.
    "Ważniejsza od celu podróży jest radość z podróżowania" - Soichiro Honda
    Kabel na pewno idzie do złączki w drzwiach, wystarczy namierzyć próbówką lub miernikiem który to.
    Okonek
    Cytat Napisał Warwickk Zobacz post
    Musi iść do zlaczki, bo ten kabel jakos musi isc albo do ecu, albo do zegarow (nie wiem, jak to.jest rozwiązane w 159). Ja sie nigdy nie nastawiałem że takie coś będę robić, dlatego też dalem informacje o podłączeniu sie do czujnika otwarta drzwi - jest to najszybsze rozwiązanie - bo zalozylem,.ze da sie go łatwo wyciągnąć i podpiac pod kable, jest to zdecydowanie szybciej niz szukanie posrod calej wiazki, która idzie z drzwi ( tam jest pewnie multum kabli)
    Użytkownik Rowerzysta Avatar megalanca
    Mikołów
    Alfa romeo 159 2,4 TI SW,1,9 16V TI,1,9 8V
    Co z tego skoro żeby dostać się do wiązki musisz ściągnąć blachę i prawie na pewno zniszczysz uszczelkę.
    Okonek
    Cytat Napisał megalanca Zobacz post
    Zdaje mi sie, ze [MENTION=85372]Warwickk[/MENTION] ma na mysli wiazke, ktora idzie od drzwi do budy, o cos takiego jak w załączniku. Tam musi isc kabel od czujnika otwarcia drzwi do ecu, więc można by sie było podlaczyc tam, ale najpierw ten kabel by trzeba było namierzyć
Nazwa:	Screenshot_20220110-184414.jpg
Rozmiar:	35.9 KB
  1. Podświetlenie drzwi AR 156
    Utworzone przez Witek 6 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 27-05-2017, 23:22
  2. Rolety boczne tylnych drzwi
    Utworzone przez Kris_Nero166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 13-08-2016, 20:23
  3. Wymiana tylnych drzwi
    Utworzone przez per2u w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-01-2013, 18:47
  4. nie otwiera tylnych drzwi
    Utworzone przez emilio1981 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2012, 16:54
  5. [155] Centralny zamek tylnych drzwi
    Utworzone przez Michu1 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-05-2010, 07:42
