Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Świeżo po zakupie - proszę o rady [AR 159, 2.0, 170KM]
    Alfa Romeo 159, 2.0 JTDm, 170 KM, 125 kW, 2010r
    Domyślnie Świeżo po zakupie - proszę o rady [AR 159, 2.0, 170KM]
    Piszę jako szczęśliwy posiadacz (mam nadzieję, okaże się po wszystkich naprawach) świeżo kupionej Alfy 159 (2.0, 170) i miałbym do was kilka pytań, mianowicie co koniecznie zrobić na starcie, po zakupie Alfy? Z góry dziękuję za pomoc
    Na pewno na start:
    1. Rozrząd (kupować i dawać mechanikowi czy zdać się na nich? Chcę oddać do Irbis we Wrocławiu, podobno znają się na Alfach, chyba, że polecicie jakiś inny serwis?)
    2. Olej (jaki? Czytałem tu o Millers EE Performance C3 5W40 – czy inny? Wchodzi 4,9l?) + filtr oleju (jaki bądź jaka firma?)
    3. Filtr Paliwa (jaki bądź jaka firma?)
    4. Filtr Kabinowy, filtr powietrza – jakie bądź jakie firmy?
    5. Patrząc na poniższy temat – klap raczej nie będę ruszał, pytanie czy czyścić kolektor (a raczej czy przy demontażu rozrządu – czy będzie się tam łatwiej mechanikowi dostać (koszty))?
    [ nie mogę dodawać linków - temat na forum po wpisaniu w google 113944-klapy_wirowe_2_0_jtdm ]
    Jakie będą orientacyjne koszty?
    Ogólnie auto z innej naprawy odebrane wczoraj*, zrobione mam już: wyciek ropy/chack engine i tryb awarynjy przy mocniejszym przyciśnięciu - błędy P0091, P0671, P0672 (wymieniony został czujnik/zawór ciśnienia, czujnik ciśnienia spalin + wyczyszczony DPF). Niestety po naprawie okazało się, iż dodatkowo mam do naprawy:
    6. Wtryski (gdybym wiedział, raczej dalej bym szukał auta). Co dziwne, przed zakupem korekty wyszły ok. Przed naprawą DPF i czujnika ciśnienia Alfa spalała 10l/100, teraz 17l/100. Tutaj pytanie - czy po wymianie czujnika auto nie powinno zostać zaadoptowane czy nic nie trzeba robić (w którymś wątku czytałem, że nie adaptuje się)
    7. Świece
    8. Wyciek oleju
    9. Pierdoły, które sam zrobię (strzelające drzwi, klapa bagażnika, ciężko wchodząca 2ka, prawe elektryczne lusterko i masa innych pomniejszych mankamentów)
    *najpierw zrobiłem inne rzeczy, licząc, że da się je zrobić z gwarancji getHelp...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomano
    LLE
    ALFA ROMEO 156 1.9JTD AR 159 1,9 jtd
    2,0 jtd to przy wymianie oleju miska w dół i oring pod smokiem do wymiany
    Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    Olej 5w30 nie wiem z kad wziąłeś że ma być 5w40. Kolektor to juz twoja decyzja ale z tego co wiem jest kupa roboty z wyjeciem. 17l zdecydowanie za duuuzo. Powiem Ci ze sporo masz do zrobienia ile to ma najechane albo kto tym jeździł i dlaczego nie dbał czesc to jak piszesz pierdoly ale sporo tego.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pablito8212
    Szamotuły
    Alfa Romeo 166 2,4JTD 20V Sporttronic
    Bierz Milersa bdb Olej, lałem go cały czas do Alfy. Nie ma znaczenia czy 5w30 czy 5w40 ponieważ ten drugi lepiej spr się przy wyższej temp pracy silnika latem, poczytaj różnice jakie są, przy zmianie oleju użyj płukanki może być Schella lub liqui bo działają tak samo jak Tec 2000 sprawdziłem sam. Drugi sztos to ten olej co wstawiłem na foto, wlalem go raz i petarda..
    Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
    Cytat Napisał tomano Zobacz post
    JEsteś w stanie podać linka/nr aukcji na np allegro?
    Cytat Napisał darek156 Zobacz post
    Często na tym forum jest podawany wspomniany przeze mnie olej 5w40. Czytając więcej widzę, iż w30 jest do dpf, w40 bez dpf. Doradzisz jakiś konkretny 5w30, który stosujesz?
    Niby ktoś naprawiał (mam faktury z poprzednich 2ch napraw na 6k), ale jak dbał, to nie wiem. Auto wzięte po sprawdzeniu z komisu. Najechane ma 222k. No i najgorsze, że ok2 lata temu wtryski były regenerowane, przejechane 4-5k i wyszło, że znów są walnięte ;/
    Cytat Napisał pablito8212 Zobacz post
    Dzięki za info o olejach i płukance (nie brałem pod uwagę płukania, dobrze że przypomniałeś )
    Ostatnio edytowane przez Drathir ; 12-01-2022 o 21:03
    Alfa Romeo 159 ti 2.0 jtdm
    Czesc, ja do swojego 2.0 kupiłem tą
    Zobacz ofertę:
    https://allegro.pl/oferta/uszczelka-...ta-10585568742
    Cena śmiechna, gorzej z wymianą ponieważ jest zły dostęp.
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Ja przed wczoraj wymieniałem zalałem liqi moli top tec 4300 5w30 nie narzekam. Naprawy na 6k a tyle do zrobienia? Papiery na naprawy można załatwić. Podepnij pełnego multiecuscana sprawdzisz całe auto plus faktyczny przebieg auta
    Ostatnio edytowane przez darek156 ; 12-01-2022 o 21:27
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    I płukania tez dawałem auto mam 3 rok i 2 raz poszła płukania olej wykieniany co 10tys.
    Szamotuły
    Faktycznie jak kolega wspomniał musisz patrzeć przy doborze oleju czy masz dpf czy nie... Ja ostatnio robiłem dwie płukanki, jedna poszła na stary olej druga na wlany świeży olej najtańszy 5w30 i dopiero właściwy olej. Po 100km sprawdziłeś bagnet i był jak w benzynie czysty aż trudno uwierzyć... Może gdzieś mam foto..
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    "*najpierw zrobiłem inne rzeczy, licząc, że da się je zrobić z gwarancji getHelp..."
    No właśnie. Jest to ściema z tą gwarancją, czy da się coś naprawić?
  1. Szukam alfy proszę o rady
    Utworzone przez Zuberek w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 30-07-2013, 08:29
  2. Problem z elektryką, proszę of achowe rady.
    Utworzone przez ExO w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-07-2012, 19:17
  3. Alfa świeżo po dzwonie- proszę o porady
    Utworzone przez <si> w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 14-12-2011, 15:04
  4. Kontorlka wtryskiwaczy - Proszę o rady
    Utworzone przez mrutyś w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 09-10-2007, 08:20
