Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Pedał sprzęgła wpadł w podłogę
    Alfa 159 1.9jtdm
    Domyślnie Pedał sprzęgła wpadł w podłogę
    Witam serdecznie, mam problem z moją alfa 159 1.9jtdm, dokładnie wpadł mi pedał sprzęgła i mogę go podnieść jedynie ręką bądź noga, sam odbija na około 1/5 .
    Czytałem duzo na forum ale nadal nie znalaLem odpowiedzi na moje pytanie. Wszędzie piszą, że sprzęgło do wymiany. Dodam tylko, że kompletny dwumas oraz cały osprzęt wymieniłem jakieś 2000km temu, także wszystko jest świeże, co może jesZcze być przyczyną tego, że sprzęgło nie odbija do góry? Dodam jeszcze, że widać gdzieś , że ucieka płyn ..
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Padł Ci wysprzęglik
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
    Alfa 159 1.9jtdm
    Cytat Napisał majkelmu Zobacz post
    Padł Ci wysprzęglik
    Ale chodzi o wysprzeglik przy skrzyni biegów czy ten zewnętrzny ? Bo są chyba dwa o ile się nie mylę ?
    Krosno
    159 1,9 JTDM
    Pompka sprzęgła. Ta pod pedałem.
    Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
    Jeśli płyn wycieka z łączenia skrzyni z silnikiem to padł wysprzęglik na skrzyni
    Krosno
    159 1,9 JTDM
    Przerabiałem temat nie dawno. Co prawda w oplu ale zasada ta sama. Jeśli niema wycieku płynu to pompka.
    Ratowałem się kilka razy w ten sposób że na odpowietrznik sprzęgła zakładałem wężyk (tak z pół metra), do niego strzykawką wlewałem płyn , luzowałem odpowietrznik i "wpychałem" płyn do układu przy użyciu kompresora. Delikatnie, taką siłą jakbym ustami dmuchał. Po takim zabiegu miałem kilka dni spokoju. Po wymianie pompki problem ustąpił. Przypuszczam że po prostu układ się zapowietrzał przez uszkodzoną pompkę.
    Taka rada jakby auto było unieruchomione a trzeba było gdzieś dojechać. Nie wiem czy to zdrowe, ale u mnie działało.
    Jeśli jest wyciek płynu to po temacie, ale nowe sprzęgło kompletne więc oby to nie wysprzęglik.
    Alfa Romeo 159, 1.9JTDm 150KM, M32, 2006
    Jakiej firmy sprzęgło założone?
  1. [159] Pedał sprzęgła wpadł w podłogę stan płynu ok.
    Utworzone przez konstantyno110 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-05-2019, 18:27
  2. Wpadł pedał sprzęgła
    Utworzone przez BMCWisnia w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-03-2016, 23:13
  3. [159] przedmiot wpadł pod podłogę
    Utworzone przez kosmo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-11-2015, 23:48
  4. Wpadł pedał sprzęgła 2.5 V6
    Ostatni post / autor: 22-11-2010, 22:13
  5. [164] Sprzegło-pedał sprzegła nie powraca..wpadł
    Utworzone przez Marian w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 03-06-2009, 14:43
