Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Spasowanie drzwi, czy coś było robione ?
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie Spasowanie drzwi, czy coś było robione ?
    Witam, od niedawna jestem posiadaczem 159. Zauważyłem że drzwi od strony kierowcy odstają bardziej od kokpitu niż z drugiej strony. W tą szczelinę jestem w stanie wsadzić część palca, od strony pasażera nie. Mam wrażenie niedomkniętych drzwi podczas jazdy. Z zewnątrz wszystko ok, równe, mierzone dokładnie miernikiem, szyby oryginalne. Do tego mam wrażenie że od szyb lekko zimno się przedostaje ( szumów raczej nie ma) . Jestem przewrażliwiony po prostu czy rzeczywiście coś jest na rzeczy ? Ktoś tak miał ? Z góry dzięki !
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Butch
    Łódź
    AR 159 SW 1.75 tbi, AR MiTo 1.4 TB 155 KM
    Wyreguluj drzwi na ryglu zamka i będzie po kłopocie, jedynie przez dociśnięcie drzwi do karoserii spowoduje obijanie kamyczkami tylnych drzwi, ale coś za coś [emoji6]
    Wysłane z mojego moto g(7) przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar nkaroluky
    Okonek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM
    Tak jak mowi Butch - może to być w sumie od wyrobienia. Pamiętaj, ze za kazdym razem gdy jedziesz, drzwi kierowcy zawsze sa otwierane/zamykane, a pasazera już nie zawsze, dlatego może być z nimi lepiej. Kilka dobrych lat temu mialem golfa 2 to tam trzeba było regulowac drzwi 2x w roku
    Alfa Romeo 159
    A czy mieliście tak , że od szyb leciało bardzo nieznacznie ale jednak zimne powietrze ? Kwestia uszczelek ? Szyby oryginalne więc chyba nie było tam nic robione
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar yaniq
    Alfa Romeo 159 1,9 JTS
    Przyłóż jakiś liniał do drzwi i przedniego błotnika, bo może, niezauważalnie dla oka, drzwi są delikatnie bardziej odsadzone niż błotnik - sprawdzanie powierzchni lakierniczej nic nie daje, bo po dzwonie, można dokupić i wymienić całe elementu, nawet dobierając rok szyb.
    Cytat Napisał Piotr1607 Zobacz post
    Od szyb, zawsze będzie leciało zimne powietrze, jak chcesz sprawdzić czy przez szyby wieje, to, jeśli sam palisz, w czasie jazdy dmuchnij dymem w okolice łączenia szyby, a jeśli nie, to poproś kogoś palącego o pomoc - to nie jest żaden żart
    Alfa Romeo 159
    Dzięki , to jeszcze jedno pytanie. Czy oprócz loga na szybach czarnego + wiadomo inne dane , co oznaczają na szybie białe, większe cyfry tuż obok ? Na każdej szybie takie są.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar marqo
    Grodzisk Maz.
    AR 159 SW 1.9JTDM Q-Tronic 08'2007
    To pewnie dodatkowe zabezpieczenie przeciwkradzieżowe kiedyś modne
    La bellezza non basta
    10% zniżki dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY
    Alfa Romeo 159
    Dziękuję wszystkim bardzo, pozdrawiam
    AR
    Miałem podobny problem, świst powietrza przez uszczelkę drzwi pasażera z przodu. Musiałem wyregulować drzwi na rygielku, dosłownie o 0,5mm do środka auta. Drzwi tylne prawe z kolei lekko drgały na nierównościach, czuć że nie siedziały ciasno. Taka sama sytuacja, docisnąłem do środka auta regulując rygiel, tutaj już z 1mm. Wszelkie problemy zniknęły.
    Wprawne oko zauważy, że jedne drzwi siedzą teraz "głębiej" niż drugie, ale to 15 letnie auto z przebiegiem blisko 300tys, przez ten czas auto pracowało, drzwi się otwierały i zamykały, uszczelki też nie są nowe. Nie ma co wymagać cudów
    Cytat Napisał kaamien Zobacz post
    Wczoraj oglądałem program o produkcji Aston Martina - na końcowym etapie, nadwozie przechodzi bardzo szczegółową kontrolę nadwozia i pomimo, że pracują tam fachowcy z kilkudziesięcioletnim stażem, to jednak nie robią tego "na wprawne oko" ale przy pomocy specjalnych narzędzi
  1. [159] spasowanie zderzaka
    Utworzone przez Mati_17 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 25-12-2018, 13:55
  2. [159] Spasowanie blach/ karoseri w autach niewypadkowych
    Utworzone przez Hesus88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2014, 17:30
  3. wymiana zegarów a spasowanie i korekta +
    Utworzone przez Arturro w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-09-2013, 10:06
  4. Spasowanie blachy.
    Utworzone przez matezoma w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 02-03-2012, 15:29
