• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[159] Wymiana czujnika parkowania (tył)
Drathir
Alfa Romeo 159, 2.0 JTDm, 170 KM, 125 kW, 2010r
Hej,
Problemów ciąg dalszy - padł czujnik parkowania (sprawdziłem - prawy tył), czyszczenie nie pomogło, chcę jeszcze sprawdzić/wyczyścić konektor (czujnik czasami łapie).
1. Czy da radę dostać się do niego jakoś od dołu (i zdemontować go), bez odkręcania lamp i zderzaka?
2. Jeśli czyszczenie styków nie pomoże, czy da się zdemontować jego front? (na allegro widzę nowe tylko w kolorze czarnym, potrzebuję szarego)
Da się od spodu ale nie będzie łatwo. Wymieniałem ten sam czujnik i też nie chciałem demontować zderzaka. Ciężko jest odpiąć kostkę od czujnika. Ale jest ro wykonalne. U mnie musiałem zdemontował prawy tlumik robi się więcej miejsca. I taka rada jeśli będziesz musiał go wymienić nie kupuj żadnych uniwersalnych itp tylko orginal. Zamienniki podobno nie za bardzo chcą działać. Z tego co zauważyłem to frontu czujnika nie zdemontujesz.
Dzięki za info :)
