Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: [159] Problem z elektryką?
    Domyślnie Problem z elektryką?
    Witam!
    Od niedawna posiadacz 159 2.4 2006 rocznik.
    Auto przez pierwszy miesiąc śmigało bezproblemowo, jednak niedawno pojawiły się jakieś niepokojące objawy.
    - najpierw 'Brake lamp failure left'. Kostka okazała się okopcona, wymieniony spalony pin, skasowany błąd w kompie.
    Tutaj już było wszystko ok, auto jeździło z tydzień czasu, ale mamy dalszy ciąg historii:
    - 'Pre heating glow plugs not available'. Zapaliło się dwa razy (tylko na zimnym silniku). Sprężynka trochę pomrugała
    i zgasła co więcej przy odpalaniu na zimnym zauważyłem 2 razy, że zgasła postojówka innym razem ksenon.
    Po zgaszeniu/odpaleniu już było ok.
    EDIT: Po południu doszła kolejna rzecz. 'Vehicle protection system not available'. Po zgaszeniu auta nie chciało odpalić.
    Udało się natomiast ze wciśniętym hamulcem (dzięki Paweł).
    Jakieś pomysły gdzie szukać? Zwarcie? W lewym kierunku bocznym widać zaparowanie, ale nie wiem czy to ma coś
    do rzeczy.
    Pozdro.
    V.
    Ostatnio edytowane przez Vashet ; 08-03-2022 o 18:50
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alcapone154
    Nad Krakowem
    159 2.0 / ex147
    Poprostu używane auto z 2006 roku. Objawy brzmia jak zwykle usterki tych podzespołów. Żarówki mają ograniczoną żywotność i się będą palic i nie wskazuje to na problemy z elektryka tylko końcem ich żywota. Jak chcesz mieć spokój to kup na allegro zestaw i wymień wszystkie.
    Jak chcesz żeby dłużej trzymały (xenony też) to nie zapalaj auta na włączonych światłach.
    Świece żarowe też mogą niedomagać po tylu latach i wymagać wymiany....
    Ostatnio edytowane przez alcapone154 ; 08-03-2022 o 12:15
    Alfa 159 sportwagon 1.9jtdm 8v
    Ale najpierw sprawdzić i naładować prostownikiem akumulator, sprawdzić ładowanie.
    Dzięki za odpowiedzi, dziś doszła jeszcze kolejna rzecz (vehicle protection system not available), update'owałem pierwszy post.
    Ten wysyp błędów wydaje się o tyle dziwny, że mimo iż auto z 2006 to było mega, wręcz pedantycznie zadbane. Nie mam pojęcia
    czy te wszystkie sprawy mogą być powiązane z jednym konkretnym problemem.
    Czekam na elektryka i dam znać jak poszło.
    AR 159 SW, Honda Prelude 4gen
    Mogą być spowodowane za niskim napięciem aku. To z kolei wskazuje na problemy z ładowaniem. Poniżej pewnej wartości napięcia, wszystkie systemy zaczynają głupieć. A alternator może być tak uszkodzony, że kontrolka świecić nie będzie a ładowania brak, albo jest za słabe. Posprawdzaj najpierw to.
    "Ważniejsza od celu podróży jest radość z podróżowania" - Soichiro Honda
    Użytkownik Rowerzysta Avatar megalanca
    Mikołów
    Alfa romeo 159 2,4 TI SW,1,9 16V TI,1,9 8V
    Cytat Napisał Vashet Zobacz post
    Elektryk to ci za dużo nie pomoże masz typowe błędy od słabego akumulatora lub słabej masy do karoserii, poza tym raczej pogódź się z tymi błędami bo bendą się co jakiś czas pokazywały szczególnie zima przy niskiej temperaturze.
    Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
    Byłem dziś na badaniu aku i ten wypadł dobrze:
    Stan naładowania 100%
    Stan baterii: 83%
    Alternator podobno był wymieniany rok temu, ale może to następny trop.
    Podsumowując w krótkim czasie:
    - Spalony pin w lampie tylnej lewej
    - zgasła pozycyjna w lampie tylnej prawej
    - zgasła pozycyjna w lampie przedniej
    - Błędy: Vehicle prot. not available/Heating glows not available/Parking system not available
    (te błędy pojawiają się czasami i tak samo szybko znikają)
    Co ciekawe tych spalonych? pozycji nie pokazuje komputer, a chyba powinien?
    Użytkownik Świeżak Avatar Mareslaw
    Rzeszów
    Alfa Romeo 159
    Zależy, u mnie pokazywał błąd świec żarowych, po podłączeniu kompa nic nie pokazało. Winny okazał się kapturek na świecy, nie łączył.
    Niestety czasami tak jest, na początku się przejmowałem ale zawsze przypominam sobie tekst tutaj kogoś z forum.
    'Napij się kawy, wróć do samochodu i zobacz czy nadal jest ten błąd"
    Alfa 159 2.0 170 KM
    Mam problemik elektryczny... padła mi tylna lampa, ten moduł, gdzie jest światło cofania i jedno tylne. Kostka jest czysta, wszystko siedzi normalnie. Obie żarówki wchodzą bez problemu, dla pewności obie wymieniłem. I nic, oba światła się nie palą. Pozostałe wszystkie tylne działają OK.
    Gdzie szukać przyczyny?
    Rzeszów
    Alfa Romeo 159
    Często w 159 winowajcą braku świateł jest po prostu przetarty kabel. Sprawdź wiązkę która idzie do lampy. Jak masz miernik to możesz sprawdzić to odchylając tapicerkę w suficie bagażnika, rozpiąć wtyczkę i sprawdzić miernikiem czy ma zasilanie i masę. (dokładną lokalizacje wtyczek polecam elearn)
  1. Problem z elektryką.
    Utworzone przez forza2310 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-07-2016, 20:02
  2. Problem z elektryką
    Utworzone przez Rychu147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-10-2015, 10:02
  3. problem z elektryką
    Utworzone przez limak89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-08-2014, 08:10
  4. Problem z elektryką
    Utworzone przez norbino w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-09-2009, 07:57
