Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Prośba o pomoc - zidentyfikowanie dzwięków w kabinie
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie Prośba o pomoc - zidentyfikowanie dzwięków w kabinie
    Witam raz jeszcze
    Ostatni z serii problemów dźwiękowych - tym razem aż 2 z kabiny Na poniższym filmiku są dwie kwestie, które mnie zastanawiają, dźwięk z wentylacji i dźwięk buczenia (może radionawigacja):
    1. Coś jakby gdzieś ocierało w wentylacji (może wiatraczek), ale co ciekawe nie zawsze tak jest. Nie chcę nic rozbierać, dopóki nie będę miał jakiś tropów. A nóż widelec ktoś już wie jak rozwiązać szybko ten problem i mógłby pomóc. Ktoś się z tym spotkał? Wiecie co może być powodem tego?
    2. Buczenie, które pojawia się jak tylko włożę kluczyk do stacyjki. Wydaje mi się, że to radionawigacja (ale mogę się mylić), bo raz przy problemach z aktualizacją softu nawet po kilkudziesięciu minutach od wyjęcia kluczyka wciąż tak buczało i byłem zmuszony rozłączyć akumulator Jak problem z softem rozwiązałem, to teraz buczenie ustaje tak jak wcześniej, czyli po 3 minutach od wyjęcia kluczyka ze stacyjki (jak w 3. punkcie tego filmiku).
    3. Tutaj widać jak po 3 minutach od wyjęcia kluczyka ze stacyjki gaśnie dioda wokół otworu stacyjki i w tym momencie zanika dźwięk buczenia. Czy to normalne działanie systemu to buczenie? Czy coś jest jednak nie tak? Ktoś miał z tym dźwiękiem buczenia styczność?
    PS. A propos dźwięków. Czy jest jakiś sposób, żeby po włożeniu kluczyka do stacyjki ani radio, ani odtwarzacz Media Player nie uruchamiały się automatycznie, tylko dopiero wtedy jak będę chciał włączyć sobie podczas jazdy?
    była 156 1,8TS, jest 159 2,4 200 KM
    Co ty masz z tymi głosami? Wszystko jest OK. Słychać pompę paliwa, start radia i stacyjki. Wiatraczek włącza się, żeby ECU wiedział ile masz stopni w kabinie.
    Jeśli to wszystko słychać, to znak że działa.
    Radia nie da sie zaprogramować na wyłączenie. Tylko palcem
  1. Alfa Romeo BRERA - pomoc przy zakupie pierwszej Alfy.Prośba o pomoc przy oględzinach
    Utworzone przez Alficzka<3 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 18-11-2017, 07:42
  2. Prośba o zidentyfikowanie właściciela pojazdu AR 166 2,5 l - zielona
    Utworzone przez karsto1982 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 27-09-2013, 08:49
  3. Prośba o zidentyfikowanie
    Utworzone przez wador w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 15-10-2012, 18:22
  4. Prośba o pomoc
    Utworzone przez syfon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-07-2010, 08:03
