Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Problem z układem hamulcowym - ABS C1035
    Alfa Romeo 159 1.8
    Domyślnie Problem z układem hamulcowym - ABS C1035
    Cześć wszystkim,
    Proszę o pomoc w sprawie błędu C1035 - błąd czujnika ABS lewy przód.
    Po odczytaniu błędu, kupiłem czujnik, wymieniłem (bez sprawdzania poprzedniego, który już jest rozwiercony). Auto dalej wyrzuca ten sam błąd i oczywiście kontrolki abs itd świecą.
    Podłączyłem multimetr pod nowy czujnik i sprawdzałem napięcie kręcąc kołem - zero reakcji.
    Czy ktoś wie jaki może być problem?
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    W jakich warunkach pojawił się błąd. I czy sprawdzałeś czy ABS faktycznie nie działa?
    Alfa Romeo 159 1.8
    kontrolki ABS ASR i hill holder-a czasami się uruchamiały a czasami nie, aż w końcu zaczęły świecić ciągle, ABS ASR i hill holder zdecydowanie nie działa, można hamować z poślizgiem na śniegu, tak samo jak buksować kołami na śliskim przy ruszaniu. Pod górkę nie trzyma.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    A piasta nie była wymieniana przypadkiem?
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo 159 1.8
    Piasta była wymieniana przed pojawieniem się problemu. Czy da się jakoś sprawdzić czy to problem z piastą?
    Grójec
    Jaką piastę założyłeś ? OE czy jakiś zamiennik ?
    Alfa Romeo 159 1.8
    Raczej jest tam zamiennik - sam nie wymieniałem więc niestety nie wiem jakiej marki.
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Nienwiem jak to w 159 dokladnie jest ale może się okazać że wieniec od ABS na piescie jest jakoś jientaki może trzeba zbic ze starej pisaty i nabić na nową. Nie wiem czy tak się da w tym przypadku.poprosty czujnik zle zczutuje sygnał na to wychodzi.
    W 159 nie ma wieńca tylko łożysko ma część magnetyczna z której układ zczytuje sygnał
    Ostatnio edytowane przez majkelmu ; 19-04-2022 o 22:15
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Tak też mi się wydawało ze nie ma ale nie miałem okazji tego oglądać więc napisałem że nie jestem pewny. Więc problem może leżeć w nienorginalnej czesci
  1. [159] Problem z układem kierowniczym.
    Utworzone przez tyburnkc w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 18-04-2014, 15:19
  2. [159] Wyłaczanie się wsystkich systemów związanych z układem hamulcowym
    Utworzone przez malypaw w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-02-2014, 07:11
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 05-07-2012, 08:38
  4. [164] Mam problem z układem zasilania:(
    Utworzone przez milus86ukf w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 10-07-2010, 10:28
  5. [33] Problem z klockiem hamulcowym
    Utworzone przez wynalazek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 26-06-2008, 23:05
