W jaki sposób poprowadzona jest wiązka tylnych czujników w okolicy zderzaka? Czy trzeba ściągać nadkole żeby dostać się do wtyczki? Ostatnio raz działały, raz nie, aż w końcu zdechły. Podejrzewam zanieczyszczenie kostek.
Odkręcasz tylne światła, odkręcasz śruby trzymające zderzak od środka bagażnika i te w nadkolach i już masz dostęp do wiązki po wyszarpnieciu zderzaka. [emoji39] Te śruby od spodu możesz zostawić jeśli tylko odegniesz zderzak z wyczuciem i będziesz miał dostęp do czujników oraz wiązek.
Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
"You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
Interesuje mnie ta sama kwestia. Ile tam jest dokładnie kabli?
